не едит
aleks555
м.о.щелково
подскажите почему когда нажимаешь газ постепенно машина лучше разгоняется чем когда газ в пол.когда давишь тапку в пол она начинает дергатся.может штатный модуль всему виной?
а давайте погодаем на кофейной гуще, мне кажется больше узнаем чем так !!!!
а если серьезно то напиши конфиг стандарт или тунинх и что именно тебя беспокоит, только подробно вот тогда может и можно будет помочь советами!!!
aleks555
м.о.щелково
блок 21083
головка 124(сток)
поршни 21124,степень 8.2
турбина TD04
форсунки 431
насос walbro 255 л/ч
проводка под дад и дтв
январь 5,1-41.
блин у вас в Москве куча настройщиков, кто тебе собирал, настраивал машину к тому и обратись и будет тебе счастье. А так может быть очень много причин, причем очень разного характера!
андрей230
Липецк
если раньше этого небыло то скорей всего свечи.а если это было всегда то как тогда настраивали?
BenZin
у меня тоже проблема всплыла сейчас похожая - при трогании или при переключении в овощном режиме или если на нейтрали газ в пол нажать до 3000об машина жутко троит и стреляет в рессивер. после 3х тыс все отлично, если газ постепенно открывать без нагрузки троения нет, на хх не троит но бывают однократные подергивания раз в 20-30сек - т.е. или пропуск зажигания или форса не открылась
ДАД рабочий, патрубок до него чистый
искра равномерная по виду на всех свечах
это модуль подыхать начал?
андрей230
Липецк
стреляет в ресивер это признак беднй смеси.воткни ш д к смесь посмотри . если был бы модуль или форсунка в бусте было бы еще хуже
loafer
обычно причину таких неиспраностей следует начинать с обычной диагностики ДВС,и только после если по железному вопросу всё в норме к хорошему настройщику
