Смазка турбины
KAV
Вопрос к спецам по турбинам. Какое должно быть отверстие в канале подачи масла к турбине, чтоб ее не заливало. Щас масло берется от центральной масляной магистрали, трубкой диаметром 5 мм. Поэтому турбину на ХХ заливает, масло аж наружу вытекает через щель между корпусом картриджа и тепловым экраном. Турбина Гаррет ТВ25.
artem1324
Подбери трубку (отверстие, жеклер) 1-2 мм так чтобы за 1мин расход масла на холостых был 500 милилитров примерно
вроде так поставьь тройникк и какуюньть таруу и замерий!!! я непробывал но как мотор доделаюю таким же методом буду!
shahter
Правильней будет узнать какая трубка используется на оригинальном моторе. и подобрать такую же.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
artem1324
НЕ трубку например я оригиналюную купил там внутрянка почти 5мм!! а когда входит в турбину там после резьбы У меня Рестриктор!!!! ну типо жеклера 3 мм!! У меня Гарет 17. но всеравно думаю много будет, Хотя как определить блинн!!!
В оригенале в СААБЕ 9000 итд там маслозобор идет с места где фильтр и Масленный насос!! Возможно в эом входе есть спец отверстие!!!! ну или вот эти 3 мм которые в самой турбине)))
artem1324
парни в Гарет 17 вот Это 3мм отверстие во входе маслоподачи и есть рестриктор(жеклер) или нужно дополнительно подбирать сечение ?
shahter
если у тебя есть стандартный рестриктор, то зачем тебе использовать другие трубки и жиклёры, у тебя всё равно больше чем стандартный рестриктор пропускает через себя, не пройдет масла. поэтому можешь ставить любую трубку или шланг, но только не очень тонкую, чтобы мало масла не было, и крепи через стандартный рестриктор.
Pugnator
У меня в гаррете ГТ1752S снятом с сааба рестриктор был ооло 0.7-0.8мм
artem1324
Да в том и дело что нетуу... Я вот и спросилл Это отверстие 3 мм есть рестриктор!!!!
Pugnator - спасибб 0.7-0.8мм Буду такой мутить тоды...
RXO
The specific oil needs vary from turbo to turbo, however, as an example, the manufacturer’s data sheet for the small Garrett GT12 shows the turbo requires a supply of engine oil:
Filtered at a 20 micron level
Fed to the turbo through a minimum internal diameter line of 3.2mm
At a minimum pressure of 2 Bar (ie 29 psi) at peak engine torque
Not less than 0.7 Bar (10 psi) at idle
At a temperature below 130 degrees C
оригинал здесь
http://autospeed.com/cms/A_2606/article.html
http://autospeed.com/cms/A_2608/article.html
RXO
нет. Сам канал минимум 3мм для гт12)
А вообще может логичней измерять расход масла через улитку??? Так бы было намного проще
