Вопрос к инжекторщикам бош 154
DJKJLZ
Вопрос в следующем:
уже вторая машина двиг 2112 с бошем154 ,компрессия есть,модуль есть,свечи,провода есть,форсунки есть-счастья нет .Работают как январи с убитым модулем или катушкой при трогании,перегазовки с холостых провал .МОЖНО ЛИ БОРОТСЯ или сразу за посленовогодним.Заранее всем спосибо.
влешек
Вопрос в следующем:
а давление топлива есть?Дмрв есть?
Heathen
Камышин
смотри расход воздуха... боши критичны к дмрв 9-12 кг 10-11 оптимал
DJKJLZ
дмрв бош не знаю номера,но ставили разные(новые и бу с рабоч.машин). давление ~2.3 пережимал обратку стрела резко ложится.воздух кг.не знаю но какой то коэф-т=1(со слов инж-ка типо хорошо)
Дело то в седующем -на первой машине меняли все,впаяли калодку в 154, чиповали,все равно машина с низов поддергивалась и даже глохла при переходе с верхов на нейтралку (можно было смирится,но машина для пенсионера),поставили январь программу -всё вопросов нет.И эта вторая такая же -просто не хочется лечить авто только заменой блоков,может на 154 существуют новые модные прошивки?
SRTi
Внигде
бош более критичен к показаниям ДПКВ, чем январь
как вариант сам ДПКВ(сопротивление близко к 750 Ом, на горячую увеличится), или экранированная проводка до него
бывает, что такое происходит из-за биения шкива коленвала(в итоге ослабленный сигнал)
DJKJLZ
шкив ставил чугунный,шпонки проверял ,а вот сопротивление ДПКВ не мерил.СПАСИБО
super1600
Боролся вчера с бошем таким, в итоге поменял на я 5.1
