переходник под ВАЗ РХХ для SUBARU
Marat
доброго дня ребята. может кто делал переходник для субару под вазовский рхх. коллектор для EJ25D регулятор ХХ стоит отдельно от дросселя моментный кажется. кто поможет с чертежом?
Marat
нет, сейчас попробую найти фото покажу...
Marat
предистория моя такова. у меня субару легаси 91 года. был моно впрыск. переделал на распределенный настроил на январе под дад. там я ставил ваз дроссель. теперь я собираю 2,5 литровый 4хвальный. а там хочу дроссель родной оставить изза его размеров. но с регулировкой ХХ как? можно конечно просверлить дырочку т.д. и т.п. но я именно хочу поставить РХХ.
maclein
Moscow
Marat,
ну и вчём проблема? знач такая вариация те подойдёт, врезаешь один до дросселя другой после и всё.....
Вообще субаровский РХХ с январем работает без всяких переходников.
Marat
Maxi! значит я могу оставить родной? подскажи плиз как тогда его подключить по схеме? он не шаговый.
mOren
г. Оренбург
для начала уточни софт на котором январь будет работать с "оригинальным" РХХ...
Marat
ЭБУ январь 7,2. версию проги не помню))) отстроено онлайн по дад.
Аффтор ты что куришь что хватило ума присрать на субарь январь 7.2 вобще жесть.
Выкинь его нахрен вместе с проводкой и поставть 51-41 61 вместе с проводкой и тогда это будет того стоить. А присрать 7.2 на субу это извращенство, отрежь разъем 81 и приелай 55 конт под 5.1 деже схема для этого есть или переходник для яваря 7.2 на я 5.1 у Флизу купи если все уже сделанно на 7 провдке а перекросировать не могешь !
Блин ну на субару то к чему этот с переходником цирк? там свое включение как того же РХХ так и катушек - все эти провода что через окно кидать? нормально сразу делать надо - кастом проводку без всяких переходников говнючих.
