Продам улитку.
VF22 имеет наибольший потенциал для увеличения пиковой мощности — до 400—450 л.с, идеальна для тех, кому нужна огромная мощность на «верхах». То есть из всех она может достигать максимального давления наддува — до 25 psi (1.72 бар). Производительность — 490 cfm при 1.24 бар избытка (18 psi). Но за это надо платить — хотя благодаря подшипнику качения раскручивается она относительно легко и турбо-лаг для таких размеров минимален, на полный наддув турбина выходит ощутимо позже других турбин серии VF — примерно к 3300 об./мин. Считается, что несмотря на максимальный потенциал, VF22 — не лучший вариант для работы с наддувом более 20 psi, а также для двигателей с увеличенным рабочим объёмом (с установленным строкер-китом).
люфта нет. масло не гонит. на вазе стояла 200км(тока для проверки поставили-оказалась для 1.5 8кл классики велика
). Есть непонятный(раньше не на фв30 не на фв35) звук-при глушении мотора как додув...с характерным присвистом...хз-так должно быть или нет.. 2 бара вдули на 7500 оборотах не парясь...во общем 17000р и она ваша. После снятия будут фотки и может торги
