Unichip
Levin199
МСК ЮЗАО
Подскажите кто ставил Unichip....как он в деле???где можно купить?? и какая цена?
шо за юни чип то?
смысл как и от установки большего дроселя, педаль надавлена на 20 процентов а эта херь а при прохождении сигнала через эту херь контроллер видит что на 30 и типа валит, при том же положенни педали газа, валит лучше, а при открытии на 100 процентов одинаково, вобщем развод лохов на бабло !!!
Levin199
МСК ЮЗАО
Был сегодня в тотал рейс сказали что это мозги оч.хорошие ...у меня не ваз....а ауди вот и хотелось бы поставить их..так как планируется замена турбины поршней шатунов...
если это полноценные мозги а не просто жрень на педаль газа то может и попрет !
Levin199
МСК ЮЗАО
полноценные как говорят....подключаются к в разрыв штатной проводке..ну как то так...хотелось бы просто узнать их цену реальную...или на б\у найти
если подключается в разрыв то это получается топливный конроллер, который править время впрыска форс ну и может быть зажигание через него идет!
Aprel
Магнитогорск
судя по линкам в теме это дополнительный контроллер как сказал midnightracer,
поскольку описание очень скудное и не указан фактор нагрузки ( ДМРВ, ДАД, Дроссель ) , а также не расписаны дополнительные выходы которые может обрабатывать этот "типа мозг" то на ум приходит один вывод - что это игрушка.
В описании полноценного блока управления расписаны были бы несколько конфигов системы управления для примера.
Aprel
Магнитогорск
Дополнение:
выдержка из описания
если вы понимаете, как все работает и как работает ваш автомобиль, это будет логичным выбором
Смысл: если ты нихера не шаришь в автомобилях, то ты обязательно купишь эту п......ь
влешек
твой мозг нормально шьется .Смысл в уничипе?Если уж совсем что то безумное то и уничип не поможет,только замена контроллера
Levin199
МСК ЮЗАО
да не что то безумное а в районе 300-350 лс.хочется всё сделать так же как Vesik
/...да он на ауди тт шил простой мозг
Aprel, Плюсану. Красивая игрушка.
Levin199, Ставьте Январь. Если 4 цилиндра то вообще не проблема, насколько я знаю, если 6, то Макси (может и еще кто-то, я просто не знаю) построят нормальную систему.
Описанные "ЮниЧипы" почему-то с первых строк создают ощущение лохоразводного товара.
Это для иностранцев, они нихера не понимают.
