коротнули дтв
74EvgeN
Челябинск
Сегодня нечайно коротнули ДТВ на +12в. после этого перестал качать насос, питание на него не идет реле и вродеб целые, ковырялись в темноте уже
Куда ковырять? варианты предложения
74EvgeN
Челябинск
ну почему-то кажется что обрыв провода где-то т.е. на релюшки вроде питание идет, покрайней мере на предохранители питание приходит
74EvgeN
Челябинск
питание на насос с реле идет или с мозга?
если с реле то если мозг сгоревший то питание на реле не будет подаватся? и на предохранители также или нет?
Heathen
Камышин
на предохранители будет подаваться, это силовые цепи... проверяй напругу на сигнальных цепях (обмотка реле) выше говорилось про стабилизатор 5В скорее всего он выгорел
funtik
Йошкар-ола
Какой БУ ? ДТВ какой вывод коротнули , сигнальный или массу? Если массу то откуда выводили её, с какого датчика?
Если 5.1 то разберите пучок около разьёма, там массы сходятся вместе, коричневые провода, затем если масса ДТВ была сделана по уму и подсоединена к зелёнокрасному(зелёному) проводу то смотрите дорожку "массы датчиков". Подсоединив +12в к сигнальному проводу ДТВ врядли "мозги" могут выйти из строя, потому как по входу стоят токоограничивающие резисторы , если же это не сработало то тогда процессору кирдык.
Удачи...
race74
Новороссийск
Удачи...
Там процессору скорее кирдыг пришел,если бы на массу коротнули то подымило бы еще))))
Пострадавшие,звоните мне ,помогу с ремонтом!
Телефон в личке дам.
74EvgeN
Челябинск
ну все мозг починили сгорело вообщем что-то) блок починили, тему мсожно сносить спасибо всем что откликнулись
vint46
Курск
На массу можно хоть сутки коротить, ничего не сгорит, а вот 12в в порт - это смерть.
Коротнули на массу датчиков +12в
90% - замена процессора!
