подскажите по здт
WhiteClub
ваз2114, здт 8й суппорт, контура переброшены, гидроручник, вилвуд, перед от 12ки,колодки перед трв, зад егорьевск, гтц сток, вут торгмаш - задние колодки расходятся позже передних(или наоборот передние раньше задних, с какой стороны посмотреть как говорится), износ передних и задних колодок и дисков не превышает норму, замена гтц и вут ни к чему не привела, грешил на тормозной цилиндр задний(одно колесо блокировалось раньше другого - заменил, пару дней нормально, потом опять та же байда), иногда в пробках прямо чувствуется, что ты уже тронулся, а зад тебя еще придерживает.
Благодарю заранее за ответы, извините если написал не в тот раздел.
была такая херня один в один - это настройка штока который давит на гтц и поршень ручника - надо убрать немного внутрь
попробуй кароче снячалана гтц шток вкрутить, а потом пазырь настройку штока ручника
WhiteClub
шток, что давит на гтц вкручен на максимум, до регулировки длина составляла 71мм, после составила 70мм, стало немножко лучше, но все равно зад позже растормаживается, а что регулировать в гидроручнике?я просто считал что у меня шток, что давит на гтц подклинивает, менял его на другой-ничего не изменилось, может мне стоит подложить шайбы под гайки, притягивающие гтц к вут?
да, еще присутствует эффект "накачивания" тормозов, если часто и довольно сильно тормозишь - тормоза становятся лучше, НО друг сказал, что в этот момент у меня задние лампы стоп-сигналов горят постоянно, т.е. педаль не поднимается и как следстиве это происходит....ума не приложу, что это может быть
WhiteClub
Для начала отцепи ручник вообще или хотя бы убери с него шток.
ручник отцепил, эффект накачивания педали остался, педлаь периодически не поднимается, я так понимаю подкладывать шайбы под гтц?
шток подпили
пружину на педаль получше нацепи
кстати я у себя тогда шток вкрутил милиметра на 4 очно
а у тебя всего 1
Night_Spirit
Белгородская обл.
induke, я вот не пойму,что вы там все пилите да подкладываете??У меня были ЗДТ на компонентах АТЕ,ничего подобного не наблюдал.
Можно отцепить и заглушить задний контур,останется проблема - пилить/крутить штоки и т.п.Затем соединить все обратно исключив гидравлику ручника...т.е. проверять методом исключений.А так то можно попилить все штоки но в итоге найдется какая-нить замятая трубка и закисший цилиндр.)
я лично у себя ничо не пилил
поставил новый сток гцт+вут, подрегулировал шток и всё - проблем нету который год.
есть ли у него замятая трубка или залип поршень - это он сам должен выяснить
как бы предполагаеця что все рабочее и требует только настройки
это так же как приехать на развалсхождение с болтающимися шаровыми и рулевыми - тебе просто дают от ворото поворот и говорят что сначала надо все детали заведомо исправные поставить
WhiteClub
проверю все еще раз на следующих выходных, в рабочие дни некогда машиной заниматься, и вопрос кстати по тормозным цилиндрам - если неравномерный износ колодок это понятно, может ли цилиндр быть неисправным, если износ колодок равномерный?
odolen
WhiteClub, у меня была похожая трабла,только с передней осью..если не лечится отключением ручника,регулировкой штока-это с большой вероятностью клинит гтц.
