подскажите!!!
igor2115
можно ли вставить в приоро поршни больший палец палец??????
Нельзя вставить в приоро поршни большой палец палец.
Хотя, думается мне, если хорошо смазать и сначала мизинцем, то и большой потом полезет.
А если уж большой полезет - то там дальше сам бох велел присунуть по-человечьи :-D
igor2115
а можно найти поршни с 22 пальцем что бы компрессионная высота была как у приоровских,или только на заказ???
Profi
Воронеж
igor2115, А какая КВ(компрессионная высота) на приоропоршнях? Ты знаешь?
Profi
Воронеж
igor2115, Ну включи мозги или калькулятор,подсчитай сам 25,4-9=16,4 а 25,4-11=14,4 ......Мысль понятна?
igor2115
отлично))в макдаке потравились,пивка попили,короче весело))))
igor2115
тогда другой вапрос,можно в шатун с 22 пальцем вставить 18
Profi
Воронеж
igor2115, Да не вопрос,только как ты верхнюю головку шатуна запилишь задумайся,чтобы он в поршень не упирался ла и между бобышками под палец уместился.
Maniak
Владикавказ
Как я понял чел пытается вкорячить в низкий блок, приоро поршни. Только вот беда под приоро поршни нужен приоро шатун. Гражданин успокойтесь. Используйте провереные конфиги.
Maniak
Владикавказ
Вот вариации под ваше колено, в низкий блок.
Варианты установки в "низкий" блок 194,8 мм:
1. коленвал 74,8 мм + облегчённые шатуны 121 мм + литые поршни ТДМК 82,0 мм - 82,4 мм - 82,8 мм - 84,0 мм (8V, 16V)
2. коленвал 74,8 мм + облегчённые шатуны 121 мм + кованые поршни МАМИ 82,0 мм - 82,4 мм - 82,8 мм - 84,0 мм (8V, 16V)
3. коленвал 74,8 мм + H-образные шатуны United Motors 121 мм + кованые поршни МАМИ 82,0 мм - 82,4 мм - 82,8 мм - 84,0 мм (8V, 16V)
4. коленвал 74,8 мм + облегчённые шатуны ФОР-МАШ 129 мм + кованые поршни МАМИ 82,5 мм (8V)
5. коленвал 74,8 мм + H-образные шатуны United Motors 129 мм + кованые поршни МАМИ 82,5 мм (8V)
MAN
Воткинск
почему упор на 74.8?
