подскажите еще пожалуйста
igor2115
а можно поставить 80 колено,121 шатуны,и поршень 2112 со смещением 2,3 и спиленный на 1,9мм,заранее спасибо
Чувак, если ты будешь создавать каждый раз темы с ебланским названием "патскажыти пажаласта" - желания подсказывать тебе будет с каждой темой все меньше и меньше. И создавать каждый раз для одного вопроса целую тему не надо - это желания ответить тоже нифига не прибавляет.
блок какой ?
там много ньюансов, например расчет степени сжатия, итд !
DeadAlone
г. Владимир
Программа рассчёта ДВС RDVSproj.exe найди в нете или что-то подобное, если знаний не хватает.
В идеале тебе надо получить смещение 4.5 мм т.к 80-71=9/2=4.5 мм с недоходом как у завода в районе 0.3мм, если все это зпизать в калиноблок который выше на 2.3 мм в которм изначально стоит колено 75.6 при недоходе в 0.3, то тогда 80-75.6=4.4/2=2.2 ну вот тогда получается что то похожее с недоходом в 0.4 мм, но всеравно надо считать степень а т.к нивских поршней со смещзением в 2.3 нет то придется торцевать брать 16в со смещением и точить в них лужу при этом проливать их и считать степень чтоб получалас в районе 8!
RedLine46
г.Курск
Самый главный вопрос возникает - НАФИГА такое лепить?
Ну на калинблоке под турбик можно и слепить, а вот атму на коротком шатуне да еще и на низком блоке не есть гуд!
igor2115
спасибо всем,остановлюсь на 71 колене и приоро поршневой
loafer
71/133/82 в низкий блок это если только для атмо,и кстати неплохой вариант если не гнаться за объёмом
