насос умер?
aleks555
м.о.щелково
раньше машина троила на бусте в 1 бар,щас стала на 0.8(турбина td04,форсунки 431,насос брал у моторкрафта х.з. какой фирмы)))вообщем проверил насос по второй метотике как написано у maxi на сайте.открутил шланг который под капотом идет из регулятора,на него надел шланчик и подсоединил его к колесу в котором было 1.2 атмосферы,поставил перемычку заместо реле насоса.короче насос зажужал а из трубки обратки каплями стекал бензин.в чем дело в регуляторе или насос не развивает давления?
Фильтр может забит, банально.
Но то, что бензосистема не работает как положено - факт.
Обязан протекать бензин насквозь через регулятор, а не стекать каплями.
андрей230
Липецк
аминь насосу при избытке в 1.2 бара производительность равна 0. будеш ездить у.. беш мотор!!!!!!!
