Вопрос по топливной рампе!!!!!!!
stavropol8
Ставрополь
Суть проблемы такая! Выкатывая программу началась течь бензина оказалось лопнула ушко крепления рампы, заменили.... Все собрали , поехали дальше, при многократном выходе на 1,5 бара потекла форсунка а точнее две(сименс дека , рампа старого образца), но программа была уже готова , форсунки были загружены на 95%, ехала отлично во всех режимах!!! Стопора в рампу старого образца не становятся, и решили поставить рампу нового образца 1.6 и выносной регулятор вразрез подачи. Все собрали, поехали. Строчка при переходе из атмо в буст, потом едит норм. Приехал настроищик, поехали опять катать, бедная смесь на 2600, затем на 4000-4200. И форсунки загружены на 74%. Неужели может быть беда в рампе?????
1) форсунки пролить,
2) кататься с топливным манометром, подключенным к рампе и выведенным
"под дворник на лобовом". Не видя давления при обкатке и имея хоть
какие-то подозрения к топливной системе - глупое занятие по определению.
Хотя, настройщикам приятно - лишний раз бабло в карман занесется.
stavropol8
Ставрополь
Так я же говорю что начали катать заново после замены рампы и вот такая проблема появилась!!!!!
stavropol8
Ставрополь
Форсунки льют ровно проверяли при покупке. Давление на холостых 2.8 при бусте 1.5 кг поднимается до где то 5.5 атм. Катали естественно с манометром на лобовом!!!!!
unique
Астрахань
при бусте в 1.5 должно быть: 2,8+1,5=4,3 кг. С чего у тебя такое давление? Если стоит РДТ на 400кПа, то да так и будет на бусте, но на ХХ 2.8 уже никак не получиться
андрей230
Липецк
все правильно .унего избыток 1.5. в рампе 4.5 .потому что на хх разряжение в рампе поэтому и 2.8 .когда давление равно атмосферному 3 а при избытке 1.5 как раз 4.5)))) учите матчасть сударь прежде чем давать советы)))
Читай сам внимательно :) он пишет про ПЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ а не "как раз 4.5".
Вот текст автора
"Давление на холостых 2.8 при бусте 1.5 кг поднимается до где то 5.5 атм"
Откуда там лишняя 1 атмосфера то взялась?
stavropol8
Ставрополь
Самое интересное что по сути проблемы никто ничего не сказал..... Одно пиз.....тво!!!!! Поменяли рампу все пропало!!!!!
