кто как борется с потением стекол
у меня потеют сильно очень када дождь идет сильный
3Dfx
ТЮМЕНЬ
induke, устраниь подтекание тосола.
Сними накладку порога, убедись что шумка не мокрая.
Клапана вентиляции на машине есть, где,нить в багажнике, в крыльях? Может барахлом завалены или доп шумкой заклеили.
Проверь что рециркуляция работает. Убедись чтотзаслонка закрывается-открывается.
Включай вентилятор печки.
нету у меня салонного фильтра - выкинут при покупке
тосол сука из главного радиатора да - поддтекает падла
кстати - насколько эффективно залить герметик радиаторов?
в турбине ничего не засрет случайно?
радиатор у меня это ваще западло редкостное - купил новый медный двурядный - он потек через пару месяцев, я его запаял - нашел непропай
через пару месяцев потек так же в другом месте - опять непропай залил оловом
осенью опять потек - ну тут уж я заебался - порсто подливаю тосол.
причем такое западло что дольешь до уровня - он уходит почти до дна бачка и потом перестает уходить. радиатор обычно сухой но тосолом попахивает - видимо он только на горячуюю течет
от чего такая муйня может быть?
алюминевый опять ставить? а вдруг ион потечет?
у другана так же медный на газели потек - трубки ваще из фольги от конфет сделаны - ну заебало это бракоделие ваще сил нету
ни при каких условиях пузури в бачок не идут, масла тоже не наблюдаеця в бачке - то есть мотор не сосет нигде
нету у меня никаких накладок порогов и ковра тоже нету и в помине
просто голый пол и все, покрытый грунтом кислотным
у меня из машины выкинуты почти все лишние непонятные мне детали, провода и всякие там узлы
влешек
чете не правильно с системой охлаждения.Давление должэно быть но вакууум вот никак
а я видел как бачок тосола внимаеця в плюшку на холостых
У тебя и траблы с радиатором , возможно, из-за крышки расширительного бачка. Клапан давно не работает. И течь будет, и патрубки рвать, и бачок сжимать.
это не у меня. это к слову о сосущеном моторе просто
maclein
Moscow
induke,
поставь дефлекторы на окна, и в дождливую погоду, открывай окна чуток крест накрест, так-же проверь вентилиционные ниши под задним бампером, ещё знаю что ставят вентиляторы от блоков питания в эти ниши чтоб лучше была циркуляция в салоне.....
окна видно потеют от бурного ...... с новыми ........????????
Denchik76
Суровый Тульский парень:D
haze
Таганрог
по поводу всякой срани засыпать в бачок. я засыпал в 2
машины. газель и 2112. полет нормалный. на газели новый радик сразу с течью был. год прошел ниче не доливал даже после зимы -25.
p.s турбин правда небыло. сыпал abro порошок. есть еще абро но жидкий ебола полная.
Night_Spirit
Белгородская обл.
А есть обратный опыт когда ХайГир летом загерметизировал трубки радиатора снизу и до середины))
а то))
и в 11 нету никаких дефлекторов под баперами
Тогда нужен просто климат-контроль как в ГАЗ 53 :)
