трабл с датчиком давки масла STRI
ArtMan
Курск
Может кто сталкивался с такой проблемой этих датчиков. ...
Датчики давка масла и буст STRI , ориджинал ( подделок пока не видел) , около года лежали за не надобностью ... несколько дней назад были установленны - буст нормуль , а давление масла нет .
Признаки : после включения\запуска мотора и самодиангностики датчиков давление масла некоторое время на нуле и потом начинает моргать подсветка стрелки ( при этом варнинги и подсветка шкалы тухнут ) .... по мануалу - это значит , что нет сигнала от сенсора .
Проводка в порядке , датчики и сенсоры новые.... чё может быть ?
Причём, ради прикола подкинули показометр буста на разъём давки масла и он реагировал на сигнал с сенсора ( при нажатии педали газа и ,соответственно, повышении давления масла в системе , стрелка буста реагировала - уходила в + , причём чем больше обороты-тем дальше в плюс уходит )....
получается сенсор в порядке? а сам показометр нет ?
Подскажите , плиз. А то как-то очково на новом не обкатанном моторе ездить без датчика давки масла... :(
maclein
Moscow
проверь проводку от сенсора до показометра всмысле напругу на замкнутость цепи, у меня траблов не было замечено, так-же долго отлежал на полке но при покупке я его проверил сам просто на насосе с манометром выносным...
помоему в атомике можно отдельно купить сенсор....
ArtMan, либо датчик выдает данные не в том диапазоне (бустер то их "увидел",
но для масло-показателя они не подходят), либо масло-показатель неисправен.
А что делает показатель, если вообще отключить от датчика?
Он хоть замечает обрыв цепи?
И вообще. На нормальный прибор в нормальном мире идет документация. Уж хотя бы
сопротивление датчика, или вольтаж его выхода. Вот надо по этим данным и проверить
датчик. Скорее всего, там тензорезисторный вид датчика.
maclein
Moscow
дядька читай внимательно что он пишет...
подсветка тухнет, по мануалу значит что нет сигнала с сенсора...., там обычный потенциометр, скорее всего трабл в проводке
на самом сенсоре вроде есть наклейка с данными
