Коленвал ПП в класику
marchelago
ХМАО, Федоровский
Кто может помочь с выполнением работ по проточке посадочного места под подшипник в колено от переднего привода.
В нашем городе проблема с руками и станками))
PSIX
если я правильно понял то мотор с ПП ставится в классику, и нужно поставить подшипник в колено?(держащий первичный вал)! в током случае лучше не протачивать коленвал а изготовить что типа шайбы которую ставишь заместо шайбы маховика( с отверстиями 6шт) а в этом изделии делаешь посадку под подшипник(он кстати с генератора кажется чуть поуже есть)! в других случаях есть вариант "недостования" первички до подшипника!
Lotus
marchelago, Crazy-Max, marchelago, не ужели в ваших Городах нет ни одного станка на производствах оборудованного Люнетом, не может быть!.
Lohness23rus
Краснодар
ARS, скорее всего первое..
я бы помог - но блин далеко..
ту автор - если потянешь пересылку в две стороны плюс работы (в стреднем 1к денег)
готов помочь
Пионер
Тамбов
+ 1
харош смешить , просто ищете плохо , когда мне потребовалось - на городском форуме повесил обьявление , тут же откликнулись люди , 200р. дал челу за работу , он остался доволен .
Golubtsov
Кострома
да есть у нас, посмотри в газетах, полно объявлений по токарным и фрезерным работам)
marchelago
ХМАО, Федоровский
Да двиг 16 клап в класику
И объяв то много ток туда звоню объясняю а они все в отказ...хз почему, у меня на работе тож токаря есть но у них станки не такого типа..
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
Токарю обесни. ..
Закрепи колено в блок со вкладышами смажь их маслом и все выстави на станке и на маленькой скорости токарь сделает тебе проточку.
sunshine
Мы когда ставили, то нашли подшипник такого же диаметра похож на генераторный, только он уже чем родной от классики. В итоге точнули болгаркой выступающую часть коленвала примерно на 1мм, а подшипник заподлицо запрессовали в маховик. 10 тыс полёт отличный. Конечно способ не самый правильный, но когда выхода нет жизнеспособно.
ARS
Московский Регион Раменское
Токарю обесни. ..
+ 11111111111
loafer
+1,наружнюю обойму подшипника запресованого в маховик для подстраховки на три точки полуавтоматом
но это как крайний вариант,если с токарями действительно проблемно
