встанет ли резина 195/55 r15 на 2109?
Zaman
Калуга, Козельск
подскажите, не могу в своем городе найти резину 195/50 r15, но есть 55 профиль. встанет и не будет тереть арки она на 2109 на дисках slik , eсли подвеска сток и сзади развальные пластины на 1 градус. или не изобретать велосипед, и искать 50 профиль.
Zaman, с чего там "тереть" должно?)
haze
Таганрог
имхо может подтирать, а может и нет. на вывороте точно будет.
на 2109? только с большим выносом колеса!
ant99
Новосибирск
при повороте перед точно подтирать будет,да и выглядеть будет как кроссовер,а по сути возьми 50 и отпили чуток пружины)
Zaman
Калуга, Козельск
в том-то и дело не могу пока найти 50. боюсь, если сядет 4 человека, может тереть. до этого стояла 200/560 все было норм.
AK85
Самара
наверное лучше 2-3 градуса сзади сделать. друг поставил пластины + шайбы, ничего не трет, хотя машина посажена не хило
Lotus
А мошт 185-55-15 есть это тоже самое считай что и 195-50.....
ant99, да не трет там ничего, ездил я на такой зиме с пружинами -5 на 08...
unique
Астрахань
у друга на подвеске -50 стоит как раз такая резина - ничего не трет! даже с подкрылками
fatal58
у меня при -40 ничего не терло. При -80 начал полироваться правый лонжерон, а также пришлось немного раскатать заднюю левую арку.
З.ы. Слики 186 ет32
haze
Таганрог
у меня у знакомого с одним челом сзади, подтирала 195/55 зима. подвесон полный сток
Lotus
За одно про Классику, на сток подвеске сзади чиркает при проседании авто, на передке все гуд с запасом)))
стояла 195/65 /14 на сликовских дисках ... тёрла сзади локеры иарки внутри (когда зад загружен)
