Развертывание седел
zelen2009
Доброго времени суток !Проблема такая,установили увеличенные седла в 16 ти клапанную головку но внутренний диаметр седел не сильно отличается от стока и стенка седла сделана с запасом,я уже развернул побольше,но хочу еще сильнее так вот интересует минимальная толщина стенки седла,где то слышал 1.8 впуск и 2.3 выпуск так ли это?
влешек
я те уверяю что ни один придурок с этого форума не испытывал седла на выскакивание.Поэтому 1.5 мм толщина стенки нормальная.Вьебет мотор увеличивай тольщину хотя это абсолютно не причем:grin:
DeadAlone
г. Владимир
Сколько впуск-выпуск диаметр? И зачем перепресовывать, у меня впуск 27мм выпуск 23мм тупо дрелью и шкуркой распиливал, долго конечно но зато бесплатно)))
MaD311
зачем тебе 30.5 ??? до скольки ты собираешься крутить ? до 13к что ли ?
Kot379
впуск 28 при- 31 клапане выпуск 25 -при 27 клапане
zelen2009
клапана 32х27,развернул пока 28х24,завтра разверну 29х25,вот и думаю о толщине стенки
Kot379
29 перебор кажеться так как фаска очень тонкая и на самом краю может привести к прогару
zelen2009
хотелось бы еще мнений услышать,неужели этим никто не заморачивается
это из разряда дунуть в нерасжатую пидору.
и так ясно что это фатал, но если много лишнего времени и очень любопытно, то можно проверить где кончится запас прочности.
в любом случае фатал заключается в том, что ты нормальную геометрию седла не сделаешь, просто места не будет.
лично мое ИМХО заключается в том, нефиг распиливать каналы до конских диаметров. скорость потока сильно падает.
канал нужно делать оптимального диаметра для заданных рабочих оборотов и рабочего объема и улучшать коэфф продувки.
DJKJLZ
Абразиву в гбц не место,а размеры оптимальные
толщины1.5 с головой,но нужно учитывать натяг кем то посаженых сёдел,ведь он был под толстые стенки
DeadAlone
г. Владимир
Вот этого не понял? Тоесть шкуркой нельзя снять миллиметр по окружности седла?
DJKJLZ
шкуркой можно снять и сантимерт,только я считаю нужно это делать спец инструментом
минусы шкурки:вкропления абразива ,не одинаковая геометрия,дрочилово итдитп.
zelen2009
Продаются машинные развертки,любого диаметра,у них рабочая часть короткая и это позволяет легко и боле менее ровно развернуть
DeadAlone
г. Владимир
геометрия конечно "яйцевата" с этим согласен):D
DeadAlone
г. Владимир
ТАК О ТОЖ что не допустимо к сёдлам
фаска то потом новая ровная режется, не всё ли равно что после неё будет, канал тоже не идеальный ведь... или я не прав?
DJKJLZ
канал хоть трёхугольный ,а если седло овал то фаска на севере и юге будет 1 мм,а на западе востоке 2мм (это к примеру)
