постоянно срезает 3ю передачу.
zhenia
Блок: 21083.
Головка 21126 пиленная.
Поршневая: 21213, СЖ 8. шатун 2110.
Турбина Kinugawa TD06-20G
Форсунки SiemensDeka 870cc
Насос 255л.
Интеркуллер чина.
Блооф HKS SSQW - 2шт.
Выпускной коллектор из чернухи.
Выпуск 76(мм) нержа + банка AMS (76мм).
Рессивер нержа.
ДЗ 54(мм)
Пайпинг нержа 60(мм)+чинасиликон+болтовые хомуты.
Маслокуллер Mocal, маслопроставка с термостатом Mocal, шланги "Шервуд"
Салон:
Датчик AEM темп выхлопа, буст, темп масла.
Сидулька Sandtler Cobra.
4 - х точечные ремни шрот.
Тюнинг: Корбка: 102 ряд + винтовая блока + сцепление (2хВИС + бездемферная керамика Miba)
Подвеска: Опоры SS20, Стойки перед, зад SS20.
Тормоза: Перед 15 калина спорт, зад 13 дисковые.
Колеса: Диски SLIK 15 186S + резина ...
Настроено на Я5.1 + ПО: STP574, ДАД(AEM 2.4б)+ДТВ
Замер мощности: 298 сил на 1.1 баре.
каркас безопасности, шас дую 1.8...
демферная керамика рулит, бездемферная это полная шляпа !!!
loafer
есть какойнибудь выход.:?:
срезает муфту на шестерне?попробуй подправить зазор на вторичном валу и поищи шестерню 3-ей передачи из старых кпп заводских сборок
zhenia
пару какую надо? неготов пока выложить столько за кулачки. а насчет сцепления меня устраивает,срезает зубцы на щестерне когда буст подходит к двум...
zhenia
знать бы еще точно от какого инотаза кпп ставить. а то еще про вые.. сколько времени а ее в мясо так же... у когонтбудь есть опыт??? заренее блогадарен.
Voffka
Сыктывкар
ок вкладывай дальше в ремонт кпп и замену рядов пока силы и бабло не кончится ))))))))) скупой платит дважды а такие как ты трижды итд
zhenia
я это знаю,немало коробок на моем счету. все б мыслили как ты,ток пока не у кого кулаков не встречал ,по крайней мере у нас в новосибе. гудит она сильно?
zhenia
и она сто процентов держит? и ресурс у нее слыхал небольшой?
HoruS96
Домодедово
ну если доход позволяет, можно провести эксперимент, 1. спектральный анализ стали, 2. термообработка более грамотная 3. нитроцементация 4. ионное азотирование, в новосибе хватает заводов, думаю осилят, в Екб все это есть, но мне пока не до экспериментов, как будут свободные финансы обязательно сделаю и отпишусь, самому очень интересно. Кпп больная тема для всех.
loafer
с прямозубой будет гул стоять как на задней едишь!а пару 4.1попробуй,если у тебя 3,7...
+1,подскинуть нагрузку с трансмиссии не лишнее при такой постоянной поломке
