Может кто сталкивался,не работает с ДМРВ
valera102
Вообщем ситуация такая.Вообщем мотор 1.6 атмо на ресе осенью все было нормально,щас собрали другой низ то же 1.6 но с дмрв не заводиться а если заводиться то обороты 6тыщ и глохнет.Отключаю ДМРВ заводится работает.
А другого заведомо исправного ДМРВ нигде нет поблизости?
valera102
Ставил та же самая ситуевина)Я уж незнай что делать.Валы другие поставили не те что стояли до этого но это никак думаю не должно влиять на дмрв.
valera102
В прошивке наверное по ДАДу стоит, надо ДМРВ поставить!
Настроено было по дмрв в самаре Виаликом,74.8/121/82.8 9.0/290 нуждин,щас же колено тоже шатун подлиньше и вали с фазой за 300.Машина нормально ездила осенью поставил и не заводил,щас закинули новый низ и валы,и появилась эта проблема мозг Я5.1-41 по проводке срач от прошлого хозяина,да я сам и не электрик ни куя
Слегка не по теме - валы 9.0 эти не остались? Купил бы.
valera102
На них кулачки покусаны малость,я их продал,но новый хозяин вроде хочет продать
valera102
Не рес впоряде железный Брагин,а вот резинки под ним не менялись давно,седня еще и в гараж не попаду с работы хрен сорвешься завтра посмотрю.Отпишусь после замены резинок.
100 пудов сосет где-то
cooler
г. Белгород
подсос)
была подобная хрень:
собрал мотор, хомуты на резинках на рогах хреново затянул, вечер поездил, а на следующий день, когда заводил- хлопок и все, крутишь стартер- обороты до 6к и вырубает, хх не держит, глушак стреляет. полез под капот, а рес болтается на рогах...
valera102
Да резинка порвана была,Всем Большой спасиб.
