парни кто и как дорабатывает насос 2108 . для чего в приемном маслозаборнике такое маленькое отверстие если сеточка в 5 раз больше . и что будет если в сеточки увеличить отверстия на 1 мм допустим . может это уже обсуждалось не пинайте , не могу найти
Для чего в воздушном фильтре такая большая площадь, если дроссель 46, и маленькая пористость, и что будет если например в нем отверстия в 1мм насверлить?
либо капиталить двиг раз моргает, либо заливать норм масло. У нас летом +35 в тени не редкость, соответственно масло оооочень жидкое, и я лью кастрол эдж спорт 10/60. На прогретом двигле с температурой масла в 110 гр. на ХХ давляк около 0,9 кг, лампочка не горит
у меня хх скокал от 700до 1400,иногда сабильно,в основном в пробке вые....я.вал 10.93нуждин.воткнул диагностику:шаг дмрв был 124-135 при норме 54,расход воздуха на хх 28-32 при норме 8-10.замена дмрв вылечила!
