в чем проблема!
SLAVAXI
Народ в чем проблема! 8 в турба тд04 надувает 03-04 бар на 5500-6000 тыс!в чем может быть проблема!?
SLAVAXI
снимаю датчик заслонки или температуры надувает лучше следует что бедная смесь?
Ну, либо турба не дует (дохлая или вестгейтный клапан не закрыт), либо где-то сразу стравливает. Начни с опрессовки тракта от турбы до ресивера. У меня лично была с этим проблема, тоже поначалу ломал голову, почему не дует вообще.
Машину то настраивали вообще? Зачем что-то снимать или отключать на настроенной машине?
SLAVAXI
я просто эксперимент провел из за этого снял!
unique
Астрахань
согласен на счет вестгейта, в нем половина проблем. Потом пайпы!
iron194
Воронеж
Чтобы из за пайпов не надувало это надо чтобы дырка с кулак была. Вероятно с вестгейтом проблема
Я тоже так думал, но оказалось что был не прав. У меня была где-то с 4-5мм и все сдувало в нее. ТД-04, мотор 8в 1.25л, не надувалось ничего до 4500 об\мин. Вообще ноль было. Убрал дырку, стало с 2800 переваливать за 0,
к 4000 около 0.9. Кроме затыкания дырки ничего в конфиге не менял.
