Чем заменить фильтр?
Dimon90
Дросселя левин, пока на обкатке, есть дорога за городом где кататься, но нет фильтра, что можно одеть на дросселя чтоб не насосало херни всякой?
просто временно на обкатку
McRain
Как вариант, в любом строительном магазине купи паралоновые муфты для валиков (которыми красят), зафиксируй нейлоновыми стяжками, ненадолго, должно хватить.
Синтепон в толщину несколько см между тонкой сеткой, типа как чулочная ткань
запихни, и все это присобачить на впуск. Маляры так делать фильтры от пыли в самодельных камерах. Фильтрует изумительно.
Поролон задержит только совсем крупный мусор, как фильтр он малополезен.
McRain
Поролон задержит только совсем крупный мусор, как фильтр он малополезен.[/QUOTE]
Фильтры ITG для дросселей разве не из паролона?
Фильтры ITG для дросселей разве не из паролона?[/QUOTE]
Они с пропиткой обязаны работать, если я ничего не путаю. Так вот вся пыль оседает на пропитке.
McRain
Они с пропиткой обязаны работать, если я ничего не путаю. Так вот вся пыль оседает на пропитке.[/QUOTE]
Обычным маслом пропитать (как на старых мотоциклах делали) и вперед...
Если нет ДМРВ то ничего страшного не случиться.
Dimon90
пока сделал как F.LIZ сказал) толстый синтепон в женские колготки))
тока теперь думаю воздух хотя б пройдет)))) а то как плотно очень)) вечером попробую
Bezbamperov
Да те самые, фильтры-шапки. Как-то покупали таких 4 штуки, продавец в магазине спросил-парни, вы что в баню собрались? )))
Тож самое сегодня спросили аххаахахх :-D:-D:-D:-D
Art59
ПЕРМЬ
а если 2 ряд стоит. как фильт замутить?
Dimon90
второй ряд снять)))
ну например у меня второй ряд перед дросселями, пришлось снять, все равно он пока на обкатке не работает же
