Проверка модуля зажигания.
unique
Астрахань
На бусте начались "просеры", переходящие в троение двигла и через несколько секунд после сброса газа работоспособность двигла восстанавливается, но опять до полного буста. Пеняю на модуль. Свечи и провода подкидывал. Так вот, у друга была приблуда для проверки модуля "на столе" на искру. А если создать герметичную камеру с избытком буста, можно ли так проверять модули на "бусте"? кто то пробовал?
А поменять модуль на работоспособный изначально - это не проще?
unique
Астрахань
меняй модуль!нах тебе создавать лишний головняк!?
да я это понимаю, но инженерно-техническое образование толкает навсякие заморочки:roll: Есть вроде как устоявшийся факт, что "божья искра" стабильнее модуля работает, вот бы ее прогнать. Но нужно же проводку перекроить? а так, у товарища есть она, я бы попробовал
Sergrey
Иваново
Вообще такие устройства существовали еще в ссср,только проверяется одна свеча.Герметичная камера с окном,заворачивается свеча нагоняется давление,только проверять свечу а не модуль.Вопрос в том как отличить из за чего кончилась искра,свеча или модуль.
unique
Астрахань
Короче божья искра выявила те же проблемы, косяк в проводах. Собрав из 2 комплектов один рабочий, я проехал 10 км и он отказал))) Что за провода ставить? Может вообще совковские медные карбовые многожилки переобжать на инж? Ну и еще идея от мнея, достойная помещения в тему "шедевры" - а что если сделать 2 параллельные системы зажигания, модуль+искра? не получиться ли так, что кто то кого то пробьет?
получится как у ибадулаева)))))))
vint46
Курск
У контроллера колпак сорвет от такого счастья. Проверено. Если так делать, то надо экранировать провода.
unique
Астрахань
лепишь горбатого к стенке!поставь тогда по катушке на свечу!
У меня классика и соотв. колодцев под катушки нет. Если просто сделать по катушке то их всё равно нужно чем то соединять со свечами, а вот в этом у меня и проблема:-|
искорки на нормальных проводах ерз(егорьевский радио завод, только желательно с заводкой машины, балбесы любят их менять просто так, а завод конвеерный рулит) ну или ест еще провода тесла тоже неплохие. нормальные свечки как минимум нжк bcpr7es и нормальная настройка всего этого и будет тебе счастье!!!
Не надо ничего там кроить, напаяй на концы проводов "Искры" штырьки и всунь их в колодку МЗ 2112, потом обмотай все изолентой и прокатись для проверки.
Проблема из пальца высосана, ей Богу. Делов на 5 минут.
И не забывайте проверять напряжение, идущее на катушку.
Если оно падает по причине плохого контакта, Зевс тут бессилен :)
особенно интересно, как ты 2 провода ВВ в один объединишь. Чем изолировать будешь? Шедеврально, в натуре.
Кароче. Лечи проводку, ставь "Искру", обязано все работать отлично.
