turbo TD05-20G перестала ехать!
lutiy
Екатеринбург
тачка приора,зимой дула 1 бар по датчику на 51 выхлопе со штатным глушаком,сейчас стоит выхлоп на 63 трубе в бок и по ощущениям(датчик умер) больше 0,8 не надувает!скидывал шланчик с гейта никаких изменений!чего делать?
Никаких исходных данных нет вообще, какие тут можно дать советы, описывай конфиг и проблему блоее детально !!!
Тут ключевое слово скорее всего "зимой".
BenZin
как вообщев сток глушитель дули эвоулиткой ппц такое собрать
daulet
Проверь схему подключения и подбери жиклерчик, и задует.
андрей230
Липецк
Зимой плотность воздуха выше надуть улитке легче. Натяни гейт.проверь пайпинг на герметичность.
daulet
Тоже странно, как в такой глушак можно дуть, еще и 20ж!!! хотя бы 63 надо
lutiy
Екатеринбург
да это все понятно, что это бред дуть в сток глушак,но сейчас не об этом!пайпминг сто раз уже проверил,гейт тоже затягивал!чего еще можна глянуть ума не приложу!
андрей230
Липецк
аминь улитке)
lutiy
Екатеринбург
по конфигу: уля TD05-20G,ниво-пистоны,степень 8,форсы 440сс,выхлоп 63 труба в бок,ресивер 2 литра, мозг январь 5.1,зажигание на модуле,свечи NGK семерки,насос wallbro 255,голова полный сток!
832
г.краснодар
на 51 трубе скорость выходящих-проходящих газов больше чем на 63 вот по этому и не надувает кг
lutiy
Екатеринбург
может это конечно полный бред,но может быть такое,что не надувает из-за блоу-офф,просто он немного приоткрыт(шипит немного),но на оборотах стравливает как надо,громко со свистом!?
832
г.краснодар
ну а если установка обратно51трубы не дало эффекта.пиз...а ульке:)улыбнись и выкинь...
832
г.краснодар
TurboMaster
попробуй снять воздушный фильтр, может грязный и/или мокрый и т.д...
