От чего взять натяжной ролик?
super1600
Кто знает, устанавливаются ли, и на каких автомобилях натяжные ролики ГРМ(с буртами) большого диаметра 10+ см
BenZin
установка не сток ремня с другим числом зубьев
подшипники дольше живут на большом ролике
BenZin
не влияет ни на что количество зубьев на ремне, только на шестеренках
DJKJLZ
что то ты меня запутал,
если,к примеру зубьев на ремне больше-значит он длиннее,например что происходит когда на классике растянута цепь?-фазу не угадаешь.
BenZin
повернув коленвал на N зубов распредвал также повернется на такое-же количество зубов независимо от длины ремня
а из-за натяга, да фаза(шестерня РВ) немного смещается на любом ремне
DJKJLZ
понятненько
чем больше познаёшь,тем больше возникает вопросов
я пока покурю,спасибо.
BenZin
что мешает сделать рейку, по подобию того, что на генераторе по которой будет двигаться стандартный ролик
что за компрессор что поликлиновый проскальзывает?
вроде даже на маскл-кары не ставят зубчатый, а ставят поликлиновый но широкий, чтобы не было ударных нагрузок
BenZin
еще вроде на автотурбо писали, что раньше были примеры с зубчатым ремнем и его постоянно рвало
super1600
Рассматриваются разные варианты
super1600
Насчет рвет поподробнее, из за чего, вроде как ремни грм держат, там усилие не маленькое, я конечно понимаю, что сопротивление сжимаемого воздуха и тому подобное
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Сегодня в магазине газ волга видел ролики. Здоровые, но вроде меньше 10см, около 8-ми.
Зубчатый ремень не стоит городить. Не зря отказались. И от цепи в грм не зря отказываются. Под резкий сброс газа происходит толчок/рывок, зубья заламывает. А поликлин может буксанет слегка, да и пофигу. Зато ударные нагрузки меньше.
Сугубо имха :)
а выточить и запресовать туда качественный большой подшипник нельзя?
