Направляющие втулки клапанов
zelen2009
Доброго времени суток господа!случилось следующее,менял я направляющие втулки на 16кл башке,и походу поцарапал одно посадочное место для втулки и теперь она нехило кормит первый цилиндр маслом,я все разобрал и возник вопрос с чем лучше забить новую втулку,можно облудить или же на герметик какой то посадить,и какая у впускных направляек примерная температура
kostia2
были головы втулки руками вставлялись после паяльника и олова все нормально машины до сих пор ездят хотя я сомневаюсь что дело в царапине у тебя
zelen2009
ну я мягко назвал что царапина,а больше нечему я колпачки поменял и головку бензом залил и все увидел
iron194
Воронеж
Я думаю подойдет герметик до 300 градусов. там невысокая температура
zelen2009
буду пробовать,я проточил две канавки на направляющей одну под абро герметик,вторую под металлизированный твердый герметик до 1000 градусов,говорят твердый треснет от расширения и сужения металла ,поэтому два вида герметика
paan
Ижевск
ставь втулку на "резьбовой" анаэробный герметик, он заполняет зазоры до 5 соток.
а температура в голове ненамного больше температуры охлаждающей жидкости.
DJKJLZ
ага,особенно в выпускном канале как раз где направляйка стоит.
и вообще какой пробег гбц и что с ней сделали что все н.в.менять пришлось-это редкость даже на 200000км.
лучше ремонтные или в край заказать чем на герметики сажать-я так считаю.
zelen2009
втулки были нормальные,я менял клапана на увеличенные,а у них стержень чуть тоньше стока,вот и пришлось новые ставить и разворачивать под меньший размер
zelen2009
все завел,работает,в итоге облудил + герметик
DJKJLZ
быстро у тебя всё за несколько часов облудил,залил,притёр,собрал,поговорил,завёл
что то я уже в сотый раз,я меньше двух дней без разговоров-не получается.
В чём твой секрет?
motoiron43
Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
zelen2009 привет!
я из чепа,ты себе турбос собираешь,или аля маля???
отпишись в личку!
