давайте поговорим о рпд415
frozet
собственно достался этот мотор. собрал все в кучу разобрался по проводке все восстановил. пришло время с первому запуску и на тебе крутит схватывает но не заводится. с толчка на холодную друдно заводится а когда прогрета то легко. кто что может помочь в этом не легком деле. авто пока собранна на карбе.
frozet
снимал с рабочей машины пробовал то же самое даже на прогретую. если газ не давишь или в пол даже не схватывает если немного пидержишь схватывает но не заводится.
еще вопросы в проводке есть дад т.к. мозги половинка на зажигание стоит. из за дада может смесь богатая лить?
на этот мотор с завода ставится 10сцепение я поставил 12 когда коробку прикрутили перестал мотор крутиться коробкой получилось зажали, мы подставили между коробкой и блоком шайбы под болты по три миллиметра и все отлично крутиться. на коробке стоят датчик угла зажигания и дпкв может смешение на три мм влиять на раннее или позднее зажигание? в книге написанно вроде что только эти углы можно мозгами изменить
paan
Ижевск
Смещение в три миллиметра может повлиять на датчик начала отсчета, тот который "смотрит" на штифт.
frozet
но искра то есть. правда только на двух верхних свечках.
frozet
сейчас есть искра во всех. всеравно с ключа не заводится
832
г.краснодар
если мотор не заводится,значит две пречины:нет искры,илинет топлива.искра говоришь есть..ищи по чему топливо не идет..
в рпд есть еще одна причина - компрессия, вернее ее полное отсутствие
vovarpd
ну что завел двигатель ?
у меня тоже не заводится )))) но искра пока только на 2 нижних свечах. не заводится ни с троса ни стартером.
бензин точно поступает. возможно многовато, но думаю должен был бы завестить хоть как нибудь.
компрессию не мерял - пока не хочу тащить машину на мазда сервис в другой конец города.. крутил без свечей - ощутимо легче крутит. наверное какая то компрессия есть.
