6 68artem Завсегдатай 12 Май 2012 #1 Регистрация 24.01.2012 Сообщения 726 Лайки 0 Адрес Тамбов 12 Май 2012 #1 Давление на хх около 1,5 в среднем.Гремят все гидрики,масло на разлив Кто что подскажет. Надоела эта уже машина не знаю что делать чтобы было норм Последнее редактирование модератором: 12 Май 2012
iron194 Завсегдатай 12 Май 2012 #2 Регистрация 08.01.2012 Сообщения 867 Лайки 4 Адрес Воронеж 12 Май 2012 #2 Масло поменять как вариант.
induke Модератор Команда форума 12 Май 2012 #3 Регистрация 13.12.2009 Сообщения 30,377 Лайки 3,619 12 Май 2012 #3 валы неполнобазные? если да то они поопределению будут греметь надо маслоканал в каждом колодце вверх на разницу базы протачивать
Francyz Местный 13 Май 2012 #4 Регистрация 09.12.2011 Сообщения 296 Лайки 1 Адрес г. Бронницы 13 Май 2012 #4 просто продать таз и все!!))))
DJKJLZ Абориген 13 Май 2012 #5 Регистрация 19.10.2011 Сообщения 2,624 Лайки 15 13 Май 2012 #5 68artem написал(а): Давление на хх около 1,5 в среднем.Гремят все гидрики,масло на разлив Кто что подскажет. Надоела эта уже машина не знаю что делать чтобы было норм Нажмите для раскрытия... надоела-рынок
6 68artem Завсегдатай 13 Май 2012 #6 Регистрация 24.01.2012 Сообщения 726 Лайки 0 Адрес Тамбов 13 Май 2012 #6 Бошка новая 126 Валы сток Масло буду пробывать менять
kamaz Абориген 13 Май 2012 #7 Регистрация 07.01.2011 Сообщения 1,699 Лайки 2 Адрес Орен. 13 Май 2012 #7 68artem написал(а): Бошка новая 126 Валы сток Масло буду пробывать менять Нажмите для раскрытия... какое масло сейчас? фильтр?
6 68artem Завсегдатай 13 Май 2012 #8 Регистрация 24.01.2012 Сообщения 726 Лайки 0 Адрес Тамбов 13 Май 2012 #8 фильтр салютовский.Масло говно какое то на разлив
E ezh80 Местный 13 Май 2012 #9 Регистрация 04.12.2009 Сообщения 397 Лайки 0 13 Май 2012 #9 induke написал(а): валы неполнобазные? если да то они поопределению будут греметь надо маслоканал в каждом колодце вверх на разницу базы протачивать Нажмите для раскрытия... проще подпятники подложить если база не полная чем маслоканал протачивать стояли стольники с базой 29 без подпятников и просадки клапанов,ничего не гремело,только при таком раскладе не долго гидрики живут, давление было хх-2кг,на оборотах 4,5-5 кг
6 68artem Завсегдатай 13 Май 2012 #10 Регистрация 24.01.2012 Сообщения 726 Лайки 0 Адрес Тамбов 13 Май 2012 #10 а что такое подпятники?Можно по подробней?
Serg_x Старожил 13 Май 2012 #11 Регистрация 12.01.2011 Сообщения 10,452 Лайки 146 13 Май 2012 #11 induke написал(а): валы неполнобазные? если да то они поопределению будут греметь надо маслоканал в каждом колодце вверх на разницу базы протачивать Нажмите для раскрытия... Мелкой шарошкой прорезать канал на пару мм вверх?
6 68artem Завсегдатай 13 Май 2012 #12 Регистрация 24.01.2012 Сообщения 726 Лайки 0 Адрес Тамбов 13 Май 2012 #12 можно поподробней я в этом полный нуб.Если моно то пожалуйста с фото
6 68artem Завсегдатай 13 Май 2012 #13 Регистрация 24.01.2012 Сообщения 726 Лайки 0 Адрес Тамбов 13 Май 2012 #13 в плите чем валы прижимаются там пропилить надо будет?
Serg_x Старожил 13 Май 2012 #14 Регистрация 12.01.2011 Сообщения 10,452 Лайки 146 13 Май 2012 #14 68artem написал(а): в плите чем валы прижимаются там пропилить надо будет? Нажмите для раскрытия... Нет. В колодце где гидрик сидит.
6 68artem Завсегдатай 13 Май 2012 #15 Регистрация 24.01.2012 Сообщения 726 Лайки 0 Адрес Тамбов 13 Май 2012 #15 Чёт жалко новую гбц пилить
6 68artem Завсегдатай 13 Май 2012 #16 Регистрация 24.01.2012 Сообщения 726 Лайки 0 Адрес Тамбов 13 Май 2012 #16 Дырочку саму чтоль?
Serg_x Старожил 13 Май 2012 #17 Регистрация 12.01.2011 Сообщения 10,452 Лайки 146 13 Май 2012 #17 68artem написал(а): Дырочку саму чтоль? Нажмите для раскрытия... Вот я и хотел узнать. По моему можно просто канал от дырочки пропилить вверх.
6 68artem Завсегдатай 13 Май 2012 #18 Регистрация 24.01.2012 Сообщения 726 Лайки 0 Адрес Тамбов 13 Май 2012 #18 Пока попробую ограничиться заменой масла
6 68artem Завсегдатай 13 Май 2012 #19 Регистрация 24.01.2012 Сообщения 726 Лайки 0 Адрес Тамбов 13 Май 2012 #19 А щупы по длине одинаковые 08 и 12.Я мерил по восьмому
kamaz Абориген 13 Май 2012 #20 Регистрация 07.01.2011 Сообщения 1,699 Лайки 2 Адрес Орен. 13 Май 2012 #20 kamaz написал(а): какое масло сейчас? фильтр? Нажмите для раскрытия... оло???:?::?:
