Помогите кольца найти 1,5 1,5 2,0 84,25мм
super1600
kostia2,1500 кольбеншит вышли
Сам заказывал недавно такие кольца только это помоему ремонтные, а номинальный размер 84,0, кольца от бмв, только не кольбен, а мале, по цене 2600, вот мой вопрос к собравшимся есть ли существенная разница между кольбеном и мале, по сути мале и кольбен один и тот же завод, только цена почти в два раза, ставил себе кольбен от фиата помоему, 82,5 1,2 1,5 2, после 15000 с периодическими отжигами зазор в замке стал 0,5 0,9 0,7 при установочных 0,35, при этом элипса и выработки нет, кольца попросту съело, на мале на нескольких моторах такого небыло, сейчас заказал себе мале от ауди вышли в 4500, стоит ли опасаться кольбена или я просто попал на левак?( кольца пришли тогда в двух коробках каждая на два цилиндра, при этом визуально материал среднего кольца отличался между коробками)
super1600, да 1ый ремонт с бмв м40 1,8 84,25
kostia2
конкретно я лоханулся собирал 2 мотора на одном кольца 1.5 1.5 2.0 и 1.2 1.5 2.0 отдал 7000 кольца мале на 84
если не подделка и те и те хороши.тока кольбен как хром ваз крепки ,мале напротив мягкие
zr530
Кто подскажет по кольцам 1,5/1,5/2,8 на поршень 84 мм.
Каталожные номера, кто чего знает где такие купить?
Ascari
Волгодонск, РО
я чет не нашел такого. у меня были на 83 такие кольца ниссановские таких размеров, ток там маслосьемное 2.75 вроде. че за поршень такой?
