Распайка вазовского жгута под форсунки субару. Вопросы.
SSSR74
Имеется вазовский жгут и разъемы от форсунок субару, необходимо корректно распаять жгут под данные форсунки.
Какова полярность у денсо? относительно фото.
Вазовский жгут красный провод плюс, прочие разноцветные минус/управление. Куда к разъему субаровскому паять красный провод от жгута?
У форсунок нет полярности, это ерунда по определению. Все равно как подавать.
Это на уровне простой физики - все равно как туда подать ток, в какой полярности,
сила магнитного поля будет одинаковой величины и втянет стальной клапан.
Вот если бы внутри форсунки был не стальной клапан, а постоянный магнит, то была бы разница. При неправильной полюсовки клапан бы не втягивался, а выталкивался бы.
Но там внутри - стальной цилиндр. Так что без разницы.
SSSR74
Вячеслав, благодарю за просвещение.
