Расчёт степени сжатия(сж)
Казалось-бы, такой элементарный вопрос ввёл меня в ступор. Дело в том, что СЖ которую я расчитываю не совподает с той, которую получаю в прогах (например в проге от ТРС)
Итак, как я понимаю, СЖ это отношение полного объёма цилиндра (когда поршень в НМТ) к объёму цилиндра когда поршень в ВМТ (объём камеры сгорания).
Для того, чтоб получить полный объём цилиндра (Vполн), надо сложить рабочий объём цилиндра+объём прокладки+лужа поршня+объём в голове
Для того, чтоб получить объём камеры сгорания(Vкамеры), надо сложить объём прокладки+объём в голове+лужа поршня
Правильно?
Итак имеем:
Диаметр поршня 87мм (8.7см)
Лужа поршня 27сс
Толщина прокладки 0,762мм (0,0762см)
Ход поршня 100мм (10см)
Объём в голове 46сс
Объём будем расчитывать по формуле V=? r2 h
?- число пи
r2-квадрат радиуса цилиндра
h-высота
Расчитываем:
Vполн=(3.14*(4.35*4.35)*10+3.14*(4.35*4.35)*0,0762)+27сс+46сс=594,1665сс+4,52754873сс+27сс+46сс=671,69404873сс
Vкамеры=3.14*(4.35*4.35)*0,0762+27сс+46сс=77,52754873сс
СЖ=671,69404873/77,52754873=8,66394023457731
Получается , что в данной конфигурации СЖ будет равна 8,66. Однако если ввести эти данные в прогу для расчета СЖ (например ТРСку) то прога пишет СЖ=9.06 . Где я ошибся?
Sergrey
Иваново
Зачем считать лужу в поршне и камеру в башке?Обьем камеры сгорания=лужа в поршне+камера в башке.
андрей230
Липецк
сж считается полный обьем цилиндра включая камеру сгорания делить на камеру сгорания.. лужа плюсуется к камере сгорания.....
civic
Оренбург
не много не в тему, но может кто подскажет. Приоро мотор СЖ=11, как измениться сж если вместо ГБЦ 21126 поставить головку от калины 1.4 16V(они во всем одинаковые, кроме объма камеры сгорания в ГБЦ).
ты хочешь сказать что когда поршень находится в НМТ то лужа в поршне не влияет на полный объём цилиндра? Представь как изменится полный объём цилиндра, когда поршень находится в НМТ если на поршне бугор в 20 сс или лужа 20сс ;)
ты очень конкретно не прав, поэтому яндекс иебе в помощь )
Когда поршень внизу, его объем 400сс или более.
+/- 20сс погоды не сделают.
у мя 8.71 получилось( 0.000785*д^2*h) эт объем +КС(27+46+прокладка=4) (594+77)\77
перед тем как писать, возьми и посчитай и увидишь что СЖ меняется заметно.
ЗЫ: нашел хороший калькулятор http://ралли-спорт.рф/calculation_engine.html
ЗЫ: лужа в поршне учитывается когда он находится в НМТ
civic
Оренбург
Чё мне никто не подскажет?
civic, какой объём камеры в ГБЦ у калины , диаметр цилиндра , объём лужи поршня и толщина прокладки? И тогда подскажут ;)
civic
Оренбург
объём камеры ГБЦ у калины 34,5, диаметр цилиндра 82, толщина проро прокладки 0, 45 мм, лужа поршня не знаю, ну она думаю одинаковая и у приоры и у калины.
20 кубиков из 400 - это 5%. Хорошо если ты прольешь с такой точностью ;)
получаетмя если считать точно то СЖ получается 8,67 , а если считать без учета лужи при расчёте полного объёма, то получается СЖ 8,32. Вот и сам решай , существеная разница 0.35 или нет
Kuzini
Украина, Киев
Лужа/вытеснитель поршня как в ВМТ, так и в НМТ одна, поэтому считается только один раз. Или только я один такое по синьке придумал?
Нормальные люди стремятся при подготовке ГБЦ свести разницу в объеме камер сгорания не более 0,5 кубических см.И проливают - в чем сложность-то? Степень сжатия - это отношение ВСЕГО объема до сжимания к ВСЕМУ объему, получившемуся после сжимания. С физикой тут куево у всех. Индюка нет на вас, он бы за голову схватился от качества ШКОЛЬНОГО образования. 8 класс физика.
влешек
Правильно?
Итак имеем:
Лужа поршня 27сс
Объём в голове 46сс
?- число пи
h-высота
Расчитываем:
ты нигде не ошибся 8.66 этой трэске в 5клас надо
