завести авто
yka
товарищи электронщики,прошу совета,что и где нужно замкнуть чтобы завести машину без блока предохранителей?
питание контроллера выведено прямо на клемму + акума.
необходимо замкнуть на + цепь зажигания на контроллере. и отверткой запустить стартер.
какой именно разъем на жгуте проводки является зажиганием я не помню, но его легко прозвонить от контакта колодки 55 пин
подать на контакты мозга 18 и 27 питание от акума
как стартер крутануть думаю сам разберешьсо
yka
немнго непонял) моих знаний в электрики хватает только на то чтобы замкнуть толстые провода на главном реле "жуком" и по идее должен зажужжать бензонасос на несколько секунд но этого не происходит.после уже замыкать стартер
yka
пока писал получил ответ от авторитетного человека))пойду пробовать
потом можешь с вывода 18 не снимать питание а только с 27. ибо 27 идет прямиком на ключ зажигания. это управляющий провод - он говорит мозгу что включено зажигание.
вернее даже лучше не снимать вообще питание с 18 провода - мозг какое то время работает после выключения зажигания - например приводит рхх в начальное положение.
yka
induke,спасибо вроде завел но надо прогу беднить заводиться только на 60% дросселя.
