Не читается я7.2
fisher350
какая то проблема с январем! машина заводится на них все в порядке, диагностику делал ок все, а программу не могу закатать на него, ошибку выдает, не выходит на связь. Что может с ним быть???
Помимо того что написано на ярлычке контроллера заодно напиши каким софтом пытаешься читать/писать контроллер.
fisher350
наклейка отсутствует на блоке, какая версия прошивки не знаю, январь 7.2
пытался прошить не я а настройщик при мне, поэтому каким софтом не знаю ибо не сильно шарю. питание гуд все было, на фишке у него индикатор и тумблер. вскрыл его, следов пайки или повреждений, окислений нет вроде, че может быть
fisher350
при чем 2 месяца назад писали туда программу какую то в FPM, что именно не знаю. может быть защита какая нибудь?
loafer
если бы так пробовали считать защищенную прошивку то врядли бы после этого завели машину,скорее всего проблемы с питанием на плате самого контроллера,как вариант попробуйте его (если не нужна та прошивка что в нём сейчас)просто на перепрошивку.
fisher350
прошивка не нужна которая там, после попытки записать программу не пробывали заводить, фото платы выложу завтра
Lohness23rus
Краснодар
+1 - по секрету.. скажу так.. просто сам не когда не искал простых путей..
скажу так.. нужно кое что отпоять - припоять в другое место.. сделать все мастурбированные гнусности что ты хочешь сделать...
так вот как ту тебя все получиться все сделать - отпоять то что припаоял - и прицепить туда де было до первого вскрытия...
на самом деле описалава вагон и маленькая телега.. читаем поиск и варианты ответа в гугле..
удачи в поисках..
fisher350
7.2 100%
2 раза писали программу на него
а 3 раз не подключается
