Проблема с кеплением турбины
Nikitos_62RUS
Рязань
Помогие советом, каждый день откручиваются гайки на даунпайпе и на флянце турбины, приходиться подкручивать каждый раз, гайки латунные широкие с выхлопной системы ВАЗ, гровера там безполезно ставить , они от температуры дохнут, и есче сегодня при настройке вылезла прокладка на входе в турбины, говорят там вообще никакие прокладки не держат, ставить без прокладки вообще?
RSun
У меня на турбе прокладки железные, по типу приоровской ГБЦ-шной. Это заводские еще, от мицухи. А по экзисту все варианты по прокладкам - обыкновенные. Короче поищи такие, они при всем желании не прогорают :)
По поводу гаек была тут тема, надо подкладывать пластинки из жестянки и загибать за гайку и за край фланца.
Nikitos_62RUS
Рязань
RSun,
Спасибо за совет, а если по екзисту оригинальную прокладку заказать, она аллюминивая тоже будет?
inkognito
Заказывал прокладки через экзист на субаровскую турбину. Прокладки все норм железные многослойный как и надо.
Nikitos_62RUS
Рязань
inkognito,
Я тоже заказал в экзисте оригинал с ниссана сильвии она толстая должна держать.
Lotus
Почитав данную тему, тоже задумался об этом... по скольку когда движок был автмо постоянно на выпускном коллекторе (пауке) откручивались те же гайки...
При постройке турбо на конфиге с TD04L я примерил стопорные шайбы болтов крепления суппорта Классики, и как оказалось они идеально подошли под фланец турбокомпрессора на каждую шпильку, что на вход горячей части что на на выход к даунпайпу...
stas416
Ярославль
оригинальные суба пркладки и пластины как выше на фото. проблем нет
boblrc
Волгоград
Оригинальные VAGовские гайки зае-лся откручивать.Поставил новые тоже VAGовские.Может просто родные гайки для улитки заказать и ваша проблема с откручиванием решится?
