Двойная пружина в корзине сцепления.
ANT25
Воронеж-Москва
Если кто юзал уже, подскажите. Нужно ли увеличивать ход педали? Подкладывать шайбы под корзину? Дополнительное усиление каких нибудь элементов требуется?
Насколько я знаю вилку надо жирно обваривать, и пружины брать из корзины Лук либо Сакс. ВИС очень жесткие.
greydo
Краснодар
Я активно юзаю по городу. Читай тему весика, там все обсосано. Хотя для краткости, вилку удлиннить на 3-4 см, проварить, лепестки после сборки поджать и ничего не подкладывать. Все огонь.
AMC
Люберцы-Москва
форсавто или как то так называеться , подкладывать шайбы надо , усилили вилку и удленили на 3-4см , выжим вполне сносный , хода педали конского нет ,выжимной SKF !
Сначала поставили усилинный выжимной от клубтурбо при первом же выжиме его расплющело в кашу метал корпуса сыромятина сраная!
AMC
Люберцы-Москва
подкладывать или нет шайбы зависит только от того протачевали ли нажимной диск перед сборкой корзины
loafer
тема баянище...ответы в теме Vesik"а или сами всё считайте и протачивайте,особо сложного ничего нет,и ВИСовские пружины нормальные если доработать корзину и маховик.
greydo
Краснодар
короч все решается прикладывание собранной корзины со сцепой к махычу
Илья
Езжу уже второй год на вис корзине,брал у loafer,сначало на органике ща керама,с маховиком ничего не делал и не подкладывал,на органике педаль чуть выше,ща как сток!
loafer
с маховиком и не надо ничего делать,всё что надо было сделано в самой корзине под сток маховики,катай на здоровье)) сколько проехал уже на этой корзине?
loafer
не совсем точно что решается всё только этим,но и это в процессе изготовления двухпружинной сцепы тоже необходимо
VesiK
Таганрог
В такой корзине еще очень важный момент, нужно отрегулировать положение каждого лепестка относительно всех остальных! И тогда ход педали практически стоковый остается!
ANT25
Воронеж-Москва
Тааак, ясно-понятно.
А как отрегулировать положение лепестков, они же вроде только в одном положении леч могут?
Илья
Да около 25т.км!
greydo
Краснодар
Найди тему весика, на последн страницах есть как))) Все очень просто)))
