по первому пуску мотора?
832
г.краснодар
господа,вопрос таков:внедрил на 9ко мотор 16кл.мотор стоял 2месяца без масла.пробег около 3тыс.км.надо ли гидрики прокачивать али нет.еще запуск не производил.епуся с проводкой...:)
Dimon90
у меня пол года наверно стоял вообще сухой все новое, долго собирал прост, завелся с первого раза, все ок, масло качает)
ncsa.ar
вопрос из разряда "заливаю масло в новый маслофильтр при смене масла"
832
г.краснодар
по ходу дела выяснилось что стартер родной 8шный никуя не дастает до маховика,т.е. Бендекс.еще вопрос какой бл..бендекс поставить или че делать?а то уже эта процедура уже позае....а!
nevidimca
Волгоград
у тебя маховик 2110 а коробка 2108 чтоли??? бендикс на стартере 2108 меняешь от 2110 стартера и всё
832
г.краснодар
ну да поставил мотор 21124вместе со сцеплением.а коробас 8.опытным путем щас вычислил что надо бендекс на 9зубов.а стоял на11
надо отключить искру,и крутить стартером до тех пока не погаснет лампоччка давления мсла .потом завести и вперед.это нужно не только гидрикам,но и коленвал вкладышам ,шатунным
накуя отключать искру? газ в пол - режим продувки , топливо не поступает в камеры сгорания. И крутиться с открытым дросселем легче.
дросель не поможет легкости, вот если свечи выкрутить )
832
г.краснодар
полностью согласен что без свечей надо крутить до погасания лампы,чтоб масло по системе пошло,а то на сухую както мона ченить подзадрочить.чего не сильно хочется!
iron194
Воронеж
Не ну если каналы там масляные все забитый то крути не крути) А если все исправно то при заводке масло уже через секунду заполняет все каналы.
интересно ,почему тогда свечи заливает :razz:
г.краснодар
мотор запустил.крутил без свечей ну около 20-30секунд горела лампа давления,потом потухла.потом вкрутил свечи запустил.все гууд
