Координаты цековок 16в
выручайте. угол. межцентровое и отспуп от центра поршня.
kostia2
само точно найди убитую гбц и через нее делай часто даже с завода циковки не точно делают
сейчас немного сложнее. поршень 84. для цековки с гбц над и блок точить. а поршень у мя 1 пускается на эксперимент чтоб дальше видеть толщину и прочее.
поршень от чего? какая компрессионка нужна?
Вообще то координаты зависят от посадки гбц, даже от толщины прокладки зависят.
подниму тему потому как актуально) но немного другой вопрос) на сколько углубить?!)
ставлю поршень в ВМТ, накидываю голову и выставляю перекрытия... далее плюсую некий зазор 1,5мм хватит тут? и следом вычитаю толщину будущей прокладки!
верно?
08GTi, пластилином цековки залепи - увидишь куда попадают.
Profi
Воронеж
08GTi,
Из двух старых клапанов делаешь фрезы,для выборки проточек под клапана,собираешь низ,кторый планируешь использовать или дорабатывать,к низу прикручиваешь ГБЦ с нужной для твоего конфига прокладкой,подводишь поршни в ВМТ,фиксишь их,и делаешь на необходимую тебе величину прекрытия углуюления в поршнях,только просчитать всё нужно раза несколько,что бы поршни в поддон не уплыли.
верно?
насколько я понимаю и прикидываю в голове, то от толщины прокладки точно координата уплывает в сторону((( а прокладки разные 2112 вроде 1.2мм после усадки а 08 1мм всего. а если еще и учесть что ГБЦ оттарцованная , то оч сложная арифметика(((
и тоже интересно а сколько + к перекрытию? ( померял грубо но гбц+прокладка = 1.4мм ход получается при условии ровного поршня)
Monster
Если режущий инструмент имеет диаметр = диаметру клапана, то прокладку использовать при нарезании цековок - лишнее. Нагар как по торцевой плоскости цековки, так и по цилиндрической никто не отменял...
Profi
Воронеж
Не совсем верное утверждение,дело не в нагаре,а в углах.
Monster
Утверждение абсолютно верное если в него вчитаться...
П.С. Это утверждение помогло собрать мотор, которому в ВМТ параллельны свободные вращения распредвалами без ремня ГРМ. :) Мотор разбирался с загнутыми 13 клапанами из 16.
это какой же слой нагара должне быть?
Monster, Такие следы от клопов могут быть и из за выработки в напрявляйках.
Это не его следы, а мои :)
Такие следы могут быть из-за чего угодно. Просто при сборке надо проверять.
Monster
Самые правильные цековки - сделанные с помощью убитой ГБЦ без использования прокладки. Гарантированно попадаешь туда, куда надо безо всяких предположений и т.п.
По итогу еще и проверку насколько открывается клапан можно устроить, но это уже перебор для любителей перебздеть. :)
