МОзги в аварийку падают!
Spoon4ik
Ярославль
Всем привет! Сегодня решил поменять грм и т.д. обнаружил что зелёный провод на ДМРВ отваливаеься, покрутил и со всем оторвал, завёл, обороты плавают(горит чек), решил доехать с оборвоным проводом за новой фишкой .После того как пару раз завёл заглушил, обороты на холостом не падали ниже 3000. Пикохозив новую фишку я собрал всё как было, завожу а у меня горит чег обороты 1300 и провалы ужастные как подразгазуешь получше после 2500 как раньше едет, горит 3 ошибки: низкий уровеь ДМРВ, низкий уровень ДПДЗ, высокий уровен с датчика ОЖ, и постоянно рабит вентилятор. могло ли изза того что я ехал с оборваным проводом сгореть мозг??(ДПДЗ менял без результатно, так что понял не дачиках дело) авто 21102 8клоп. бошь мп7. метки и др. всё на месте авто не едет(( ошибки скидываешь троить начинает
super1600
Фишку новую поставил провода не перепутал?
Spoon4ik
Ярославль
ЕЩё добавлю раньше когда проверяд ДМРВ мерил напряжение мультимитром между жолтым(+) и зелёным(-) было 1.03 т.е. ещё жываой дачик, а после этий проблеммы померял и увидил -0,63 =(
vint46
Курск
Нет такого варианта. У него масса датчиков оторвалась. От снятия клеммы она назад не прирастет.
Spoon4ik
Ярославль
На ДМРВ восстановил, а общую оторвал. Или провода попутал и дорожку в блоке сжег.
Провода точно не путал единственно что тольмо могло зелёный замыкать дак он вроде минус чё там замыкать то!
MaD311
а если не секрет, зачем ехал с оборванным проводом ? лучше бы полностью штекер отключил и доехал, заменил и ничего бы не произошло. попробуй прозвони провода все от датчиков до мозгов. разбери мозги, посмотри что по дорожкам
Spoon4ik
Ярославль
поела потому что забил на этот провод т.к. он минус) а сча желе. что фишку не скинул!! в мозгах не шарюю(
vint46
Курск
Не переживай, оттого, что ты бы фишку скинул, абсолютно ничего не изменилось бы :))))
