Не едет авто помогите
zelen2009
Вообщем собрал 1.6 на низком блоке,16 увеличенных клапанов,проехал 700 км в обкатке,все остальное пока обкатка сток,вообщем авто не едет после 5500,и вообще тяга хуже чем до капиталки,куда лезти что смотреть подскажите,или еще не обкаталась из за этого такая проблема,компрессия 16+,грешу на давление бенза но не мерял еще или может снижение скорости воздушного потока из за биг клоп
MaD311
пипец 700км и ты уже в 5.5к крутишь ? какой смысл тогда было капиталить двигатель ? в 8 крути
RSun
пипец 700км и ты уже в 5.5к крутишь ? какой смысл тогда было капиталить двигатель ? в 8 крути, хули
Ну я в 8 крутил через полчаса работы на ХХ. На 10ткм поднял башню и сдернул шатуны: хон как при сборке, пистоны даже не заматировались, а вот вкладыши притерлись ;) Моторы надо нормально собирать, а не как трактора в совке с зазором в пару соток, с понтом дела на подольше хватит ))
ARS
Московский Регион Раменское
Ну я в 8 крутил через полчаса работы на ХХ. И хули - на 10ткм поднял башню и сдернул шатуны: хон как при сборке, пистоны даже не заматировались, а вот вкладыши притерлись ;) Моторы надо нормально собирать, а не как трактора в совке с зазором в пару соток, с понтом дела на подольше хватит ))
+++,я тоже до отсечки кручу моторы без обкатки,если хурево собран то пущай сразу дриснет!!!!:twisted:
haze
Таганрог
это риторический вопрос. Обкатка нужна по любому, другое дело если ты собираешь мотор максимум на сезон, тогда да крути в 10 к сразу на 5 месяцев хватит.
или на пару стартов )) смотря что за мотор ;)
zelen2009
короче чел говорит что УОЗ заваливает из за детона,но детон я не слышу из за выпуска,попробую 98 бенз
ARS
Может волгофорсы+онлайн настройка решит проблему,неа ???
zelen2009
может и поможет,в понедельник давку бенза померяем,может что и найдем,онлайн буду шиться уже с дросселями,выпуском и валами,через месяц
loafer
не мучай не настроенный двс от этого только вред.
после грамотной настройки мотор и поедет,если конечно и собран грамотно,а надо обкатывать или нет может сказать только тот кто собирал,и это зависит для чего и как собирали.
DJKJLZ
ты говоришь что собрал"1.6 на низком блоке"и "компрессия 16+",если колено 75.6 то какой у тебя диаметр поршня и с каким смещением
zelen2009
диаметр 82,4 поршня 124 вытеснитель обрезан на 1.7,остальное кольцо на 1.8
Lohness23rus
Краснодар
epic fail :)
мне показалось или он все таки это написал???? очередной бюджет :)
ты напиши что за вал ресс и форсунки..
а то я смотрю народ полностью н атвою тему забьет ))
