бензин вместо масла, помогите если кто сталкивался
Karoff
проблема вот в чем. знакомый попросил помочь направить старенький фиат с моновпрыском. что там было по наделано- это отдельная тема, но когда стали заводить из сапуна прыснул поток "масла": диагноз был похож на "конец движке")) начали разбирать двигатель и соответственно надо было слить масло. Вместо 3-4 литров масла слили литров7-8 бензиново-масляной смеси. как бенз попал в двигатель никто не знает, факт вредительства отмели сразу. вопрос: КАК?????
iron194
Воронеж
Вобщем если бензонасос стоит на блоке и работает через толкатель (шток). То у него порвалась мембрана .
Karoff
бензонасос стоит в баке. конструкция похожа на карб, но стоит большая форсунка над ДЗ
Karoff
грешили на сапун, там две трубки: в фильтр и сразу после заслонки, но когда проливали туда ничего не попадало
super1600
Форсунку проверяли? плотно закрывается? возможно после выключения двигателя топливо текет попросту в цилиндры.
super1600
Была похожая ситуация на клиентской 99 "инжекторной"
vasil
а на скольких цилиндрах эта пачуха на ремонт приползла?
Alekaeydr
Кочубеевское
на подобной машине забилась обратка, лило так что черный дым шел, может у вас что то подобное, долго заводили, через кольца стекло, мотор то не новый зазоры уже не заводские совсем
