очень нужен совет!
HKSs
проблема такая! поставил на 21083 двиг от приоры, купил январь 5.1-4.1 косу 103 к нему и не пойму как дальше подсоединять проводку.. все датчики подсоединил..
вопрос собственно в том можно ли оставить проводку с монтажным блоком, с проводами на фары насосы омывайки и салонную проводку 21083 карб и к ней как то присоединить январь 5.1? или надо все это доставать покупать монтажный блок 2113, поддторпедную 2113 ( хочу европанель поставить) все остальное тоже от 13-ки и присоединять уже к этому комплекту?
Dimon90
от 5.1 на панель идет лапочка чека, тахометр, спидометр и еще вроде чето)
проводку можно оставить, прост добавить выше сказанное) еще от мозгов идет провод на вентилятор
мож че забыл, прост у меня проводку 5.1 подготавливал Ян, там лишнее убрано)
race74
Новороссийск
чтобы запустить мотор тебе нужно всего один провод из косы ЭБУ
при включенном зажигании на нем должен быть плюс
обычно он сине-красный в 8-ми контактном разъеме
Dimon90
а во, точно, еще плюс на мозги от зажигания)
Lohness23rus
Краснодар
можешь оставить всю свою проводку - новая проводка будет ли шь управлять мотором... далее по желанию добавишь проводки на европанель
HKSs
спасибо! буду делать) единственный вопрос остался что делать со старой системой зажигания, она же включена в цепь и идет на блок предохранителей? просто достать разъем из блока и все? я имею ввиду блоки которые висят на задней стенке двигателя над рулевой рейкой..
HKSs
или лучше так... какие жгуты из монтажного блока оставить ? или все оставить и заизолировать и пусть лежат?
Dimon90
сними все эти коммутаторы и катушки и проводку от них отсоедини и тоже убери)
HKSs
тперь все ясно на 100% спасибо огромное всем)
