опелерепер 60-2 и январь
имееться орел с мотором C24NE , хочу присрать к нему январь 5 и в дальнейшем немнога подуть)), до этого он был на мотроне 1.5 с репером очень похожим на тазовский, интересует вопрос совместим ли опелерепер с январь5 ? :D , родной репер я уже попилил сейчас думаю покупать оригинальный или колхозить от 12? до этого предпринимались попытки колхоза репера и даже части репера но искры небыло((
snippy
если не изменяет память на опелях ДПКВ торчит в чугунном блоке
Тазовскому ДПКВ это противопоказано
Так же по-моему у опелерепера зубчики другой формы
Кароче, колхозь на шкив приводного ремня реперный диск и кронштейн из дюрали под ДПКВ)
воттакой мотор, там дпкв в алюминевом приливе спереди двигателя
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
можно вобще в этот мотор дуть 95Х85 хотябы сил 300 чоб снять? :D
snippy
оооо раритет))) Я чета думал посовременнее там типа с20хе))
а так репер походу тазовский, или очень похож, промерь высоту зубчиков и сравни.
а дуть в такое чудо - хз на любителя, надо оценить прочность шатунов и возможность понижения СЖ)
ps. Посмотрел фотки поршней и шатунов, вроде ничо так мясные))))
там палец на 22 , можна газелепистон поробовать от змз 405-409 , если они неразваляться)))
Andr
Опелевский зуб не той формы.Пробывали на C20 январь ставить,после 6000об начинается срыв,максимум докручивается в 7000об.Поставили вазовский задающий диск и все ок.
у меня небыло искры со сток диском и на мотроне и на январе( писал ошибка дпкв
Добавлено спустя 35 минут 9 секунд:
вот 3000 турбо 6ц
Monster
Масса людей ездят на родном репере с родным опелевским ДПКВ без проблем как на Я5.1, так и на Я7.2...
я тож думаю должно работать, но почемута нехочет...
IRAKLI
москва
дело может быть в дпкв.С вазовским работать будет.На с20хе работает
Monster
А с чего ты взял, что проблема именно в ДПКВ и репере?
Я выставлял поршень 1 в ВМТ и ДПКВ смотрел на 20 зуб.
Есть готовые проекты (20ХЕ) с родным репером и разными Январями. :roll:
Мошт проблема с конкретным ДПКВ?
я пробовал 3 от 2112 два от газели и 3 от опеля , искры небыло(( приносил 12 мотор втыкал датчик туда причём разные крутил рукой искра была
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
сейчас поробую найти родной репер , мож мой был косячным , всё началось когда машину утопили в луже
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
у 20ХЕ репер внутри мотора?
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 12 секунд:
Monster
а можно гденить почить про эти проекты с 20ХЕ ?
IRAKLI
москва
ОПЕЛЬ
Спроси у доктора,он моему знакомому делал года три назад опель C20XE на дросселях. Его сайт dvs-lab.ru
RS-TUNING
177RUS
А такой прибор как осциллограф не судьба подключить к ДПКВ и посмотреть что он выдает???????
Вот осциллограмма на прокруте стартера, датчик BOSCH от ГАЗ, репер в блоке.
artem1324
чет на осцилле больно гуляет сигнал Диск кривой чтои??? или неотцинтрован ?
RS-TUNING
177RUS
Ну ты даешь? Вот насмешил :D :D :D Это неравномерность вращения ДВС на стартере, перед сжатием обороты уменьшаются, амплитуда падает.
Мотор уверенно вращается до 9500 об. на этом диске и датчике.
куплю тогда стоковый репер , буду пробовать
Родной датчик и диск работают на С20XE. проверено на трех штуках.
если С24NE незаработает куплю C20XE , онже подойдёт к моей коробке?
