Январь 7.2 без инд.катушек - возможно?
Nikos102
В сети встречал посты что как то можно переделать январь 7.2 на индивидуальных катушках толи под модуль , то ли под катушку 2111, но конкретной инфы нет?
может кто знает?
типа переделываем косу, ковыряем прошивку,ставим модуль(?) и катаемся на модуле(?)
а интересно на я 7.2+ это пройдёт?
да о всякому возможно
мне лично видятся несколько вариантов
funtik
Йошкар-ола
Nikos102, непойму,какие проблемы вообще? Прошивка 2111 работает на модуле 211(калина). Коса требует небольших переделок, вместо 5ти проводов идущих на индивидуальные катушки , используешь 3 из них. При заливке прошивки от 2111 программно это всё учитывается. При этом не забываем менять время накопления модуля, потому что у индивидуальных катушек оно другое. При этом 2 транзистора внутри я7.2 который раньше был от 21124 остаются свободными, в воздухе.
зачем это вообще делать?
опять тяга к присерательству чего то
непонятного, но стопудово нужного?
зачем уходить от инд.катушек?
funtik
Йошкар-ола
У индивидуальных катушек вроди как мощность искры меньше? Или не? А вообще "летят" они, оригинал около 1тыс.руб. ,"Белорусские" 600руб. за штуку, модуль "калиновский" вроди как надёжнее.
Инд катушки полное не надежное не стабильное говно, так что уходить от них имеет смысл!! калинокатушка рулит !!!
midnightracer,чо, даже если БОШ оригинальные купить то все равно все плохо?
Правда что-ли? Чот мне не верится. Я вот думаю что беда с нашинскими, ну так
извините, нехер брать говно дешевое.
Калинокатушка тоже, знаешь ли, все говно кроме Боша, если уж говорить откровенно. Я пока что ни одной катушки не встретил, где бы одинаково
намотали провода внутри на обе катушки. Меришь сопротивление - заметный разброс. А берешь в руки БОШ за 2700 руб только катушка, и все с ним прекрасно. И разброса нет, и работает идеально.
Heathen
Камышин
смысл есть, инд катушки гамно редкостное... сигнал нада брать с 1 и 3 модуля на калинокатушку. в софте перенос калибровок с 16v в прошивку 8v или использование прошивки с соответствующими флагами комплектации. не забывай про время накопления. на 7.2+ тоже вполне реально сделать. сложностей нет, все те же действия на прошивке 7.2, после конвертирование в 7.2+ толиько с одинаковой версией софта например DO=DO
Xmas
Обновим немного. Кто самостоятельно правил прошивку для работы с модулем 2111, ознакомьтесь, пожалуйста http://www.drive2.ru/l/5292469/
Правильно дела или нет.
Kompressor
за два года не одна не сгорела,может я что то делаю не так?
Xmas
Машина 2006 г.в. Первую ИКЗ поменял в прошлом году, бош на старый оскол. В этом году накрылись две в т.ч. прошлогодняя соатэ. Гавно, не гавно, а вопрос назрел. Запарится заменой на калинокатушку можно чисто из экономических соображений и спортивного интереса.
DMSport
Липецк
На драйв2 ставили сразу 2 модуля,с первого на 1-4 целиндр,со второй на 2-3,с пустых разъемов пускали провода на кузов,это вообще как работает?))
Bloodmasis
DMSport, http://www.drive2.ru/l/4761428/
Вот как сделали мы. Прошивку сделали на основе 8 клапанной под январь 7.2 просто перекинув большинство калибровок из 16кл прошивки.
андрей230
Липецк
просто в софте выставляеш флаг проводка 2111 модуль. и выкатываеш программу. вместо икз ставиш модуль.) все просто. если чуть чуть позже скурил букварь в школе )))
