МОТОР
PRIORA
Пацаны подскажите пожалуйста.
Хочц собрать мотор блок приора 197.1 колено 78 и поршень 83 какой шатун нужен?какую лучше прокладку приору оставлять или от 12? и сколько будет недоход?
Также планируется сборка на 80 колене и 83 поршне какой шатун ставить?
андрей230
Липецк
страноватый вопрос) под 78 можно и 121 оставить если крутить до6000.. под 78 131шатун вполне хватит . и длинна шатуна никоем образом независит от диаметра поршня) если хочеш крутить rs не ниже 1.65.
Dany
невинномысск-ставрополь
Колено ставь 80,шатун приора 133,поршень со смешением 83мм, на тако конфиге уже мно кто ездиет и шатуны целые,а вот шатуны сти 133 иногда ламает почемуто так их цена 15т!
civic
Оренбург
В таком исполнении поршень только 2 кольца? Правильно понимаю?
PRIORA
а если все таки с таким конфигом 80/133/83 в приоро блок ставить, то полюбому со смещением надо ставить????
я 2 кольцовый хочу поставить.
PRIORA
а какие тогда шатуны ставить если СТИ ломает?стольникова?
два кольца для городской машина нах не нужно .ставить надо 80-133-84.то что цековки маленькие не страшно ,Всегда можно подправить .
с прогкладкой 2112 и эти поршни сж будет примерно 10.4 что норм .нужна граматная гбц и валы и впуск и выпук .
bladerunner
Раменское
уже 100 раз обсуждалось гидроудар, бензина было полные рога, я думаю к качеству шатунов в данном случае нет претензий.
ARS
Московский Регион Раменское
bladerunner
Раменское
кто знает, в моей теме немного рекламации было по поводу качества шатунов .
я не зря добавил в данном случае, за другие я не говорю т.к. не знаю подробностей.
PRIORA
самый крутильный низ это какой конфиг будет?
