Замена турбы без корректировки настроек ЭБУ?
serg_dnua
Донецк
Можно ли менять турбину на более производительную без корректировки настроек ЭБУ? Думаю заменить свою тд04л на тд05 16ж (субару) или т3/т4. Настраивалось все под тд04л, форсунки 630 сс, насос эво.
yka
корректировать смесь нужно обязательно.
Arsen95
Эммм, это кардинальная замена турбы т.к. там производительность сильно отличается...на моей паняти на проге под тд05 мы ставили вф22, люди ставили 28гарри и даже т3\т4...причем прогу не правили...а так по хорошему если будешь как следует задувать то надоб настроиться...
loafer
подмена турбины с меньшей на большую без правки программы прямой путь мотору на капиталку,это в принципе и без каких-то особых познаний в моторостроении должно быть понятно.
обьемная эффективность меняется изза того что параметры выхлопа меняются. это самое основное
влешек
если мозг нормальный не январь, то Ve не зависит от марки турбинки
mixas91
конечно же нужно коректировать прогу!
CraftMan
открыть калитку вестгейта нафиг, привязать проволокой и ехать к настройщику!
serg_dnua
Донецк
+ многа, прога же задает смесь в зависимости от давления и оборотов? или не так? только подразумеваю, что расход воздуха разный будет
почему? вы упорно не учитываете что турбина является затычкой на выхлопе и при изменении сечения выхлопа то есть смены турбины происходит изменение обьемной эффективности
;))))) ога ога - в ваших "нормальных мозгах" Ve от марки турбины не зависит оно исключительно от погоды на луне зависит! Поэтому январь действительно надо перенастраивать при смене турбины а эти "нормальные мозги" нужно настраивать при смене фаз луны!
Arsen95
ну хорошо, Макс, вот смотри имели тд04л, все отстроено до 1и5бара допустим, поставили тд04нл, понятно дело что она более производительна, и найдется такая точка где мы будем не сосвсем в смеси, но в целом если бустом не злоупотреблять, то все будет ездить...разве нет?
я менял тд04л на вф28, ездил дул 0,6-0,7 норм... потом настроились на 1,5
андрей230
Липецк
если поменять 04l на 04hl то хер сним сильно смесь неуплывет.а если на 05 то там при1кг когда на 04 была смесь допустим 12 на 05 будет 14-15) ..такто хрен тут расказывать аленю понятно все поправки катать заново))))все понимание приходит после стекших поршней в поддон)
андрей230
Липецк
если 04 поменять на 04hl то хер с ним .но на 05 непрокатит .когда на 04 был 1 кг допустим смесь 12 то на 05 при том же 1кг будет 14-15и всему придет аминь)))))) и хоть какой там мозг если по дад то катать однозначно))тут банку на выхлопе поменял смесь плывет некритично но плывет .а тут турбос причем вообше не рядом по параметрам)понимание прийдет после стекших поршней в поддон!)
Gooddron
Tyumen
имха если тошнить то шу шуть можно ездить , в отвалах все епнет
serg_dnua
Донецк
Какие значения смеси являются допустимыми, и с какой отметки начинаются критичные
