переделка провода на ЭБН
nevidimca
Волгоград
Очень сильно греется провод на бензонасос который идет от косы через фишку,слышал его как то переделать можно...знает кто??
греется сам провода или сам разьем?
разьем замени на ножевую клемму увеличиенного размера, импортную, есть такие.
Если сам провод, то замени сам провод на потолще.
BenZin
фишка где реле греется?
провода большего сечения очень желательно
да и реле лучше взять импортные.
наши стали просто говно из говна.
я их беру на корпуса, разбираю и вижу что там внутри.
это просто какой-то мрак. зеленая от старости тонкая медь.
какие там нахер 15-30А, она при 5А уже будет гореть.
китай и то честнее.
под бензонасос я бы или брал импортное дорогое реле
или бы в обязательном порядке вскрыл и посмотрел то реле, что будет стоять,
если оно наше.
nevidimca
Волгоград
да фишка недалеко от реле......вот насчет самого реле никогда не видел других качественных везде только обычные продают,даже незнаю найду ли
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
реле стартера от Газели 50 или 70 Ампер, отличить от других можно так , на ней две мощные клеммы (папы)и две простые (папы) , и будет счастье!!!
009
Сургут, ХМАО
А если греется и оплавляется разъём на корпусе насоса с внутреней стороны, куда ставится разъём насоса и поплавка, что делать ? Косяк насос(walbro) или разъём этот, даже провода припаивал, всёравно через неделю насос перестает работать, разберешь а там оплавилость, менял разъём и дальше.
INGEKTOR
приходишь в магаз по Волгам , спрашиваешь у них датчик топливный, оттуда клемники снимаешь, в своём корпусе насоса сверлишь две дырки и закручиваешь туда клемники от Волги к ним подцепляешь контакты насоса , и вуаля ничё не греется:wink:
