вопрос по адсорберу
madalexxx
добрый вечер скажите пожалуйста а как подключить клапан продувки адсорбера калиновский??спасибо
INTERyes
Приехали питание или штуцера?
BenZin
для управления бустом по передачам наверное
vint46
Курск
плюс на один контакт, управляющий минус на другой.
Heathen
Камышин
+ это +12В, минус это - с ноги контроллера, которая задана в софте для управления клапаном. полярность как и для форсунок значения не имеет
haze
Таганрог
я думаю что он хотел спросить откуда имеено взять этот плюс, не с аккумулятора же, а то что плюс это +12 так это и ежу понятно.
во это уже разговор по теме)))спасибо))у меня январь 5.1 41 для этого же контроллера ты ноги сказал???
Так-то в сток. проводке адсорбер на эти же ноги изначально и подключен.
madalexxx
у меня проводка 8 клапанная и древняя я в ней таких проводов не обнаружил)
37 контакт Я5 у тебя обязан быть в наличии, туда подается питание после ГЛ.
5 контакт у тебя пустой, значит берешь клемму "лира" и вставляешь в колодку я5
и выводишь на адсорбер.
Если я ничего не путаю, то +12 после ГР также идет на питание ДМРВ и взять можно оттуда, чтобы не тащить заново от ГР или колодки Я5.
Сечение провода бери не менее 0.5 кв.мм.
madalexxx
слав а что такое гл и гр???
vint46
Курск
Я не уверен, что в 71-м блоке есть элементы для управления клапаним адсорбера
Gorech
Так тут речь о 41 как-бы вроде... и еще советую перед установкой проверить правильность распиновки самой проводки
gen
Россия
