Нужна помощь.
Lex60rus
Суть проблемы такова.При разгоне и открытии дроселя 100 процентов при выходе на буст на 5000 тыс такое ощющениее что втыкаюсь в отсечку.Если плавно даю газ такая же хрень но уже где-то на 6000.Что за хрень может быть?
Lex60rus
Снял блок,подклчил диагностику.Обрыв цепи 1.2.3.4. форсунки и реле бензанасоса.Это как так может быть?
Sergrey
Иваново
Это как так СНЯЛ БЛОК подключил диагностику???На столе чо ли?Так он и нарисует обрыв все и вся.
Lex60rus
До сегоднешнего дня ни чего не рисовал.А сегодня вот так.
Lex60rus
Парни,где копать-то?Свечи могут так отстреливать?
андрей230
Липецк
ТЕБЕ ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛИ АМИНЬ НАСОСУ!!!ПРОСАДКА ДАВЛЕНИЯ.ЛИБО ТУПО СОСКОЧИЛА ТРУБОЧКА С РДТ!!
андрей230
Липецк
Lex60rus
TD04 в паре с 431 форсами.Все нормально было и вдруг....Просто реально как отсека срабатывает.
loafer
Lex60rus
Давление при включении зажигания 4.2 при запуске тоже самое.Думаю не в топлеве дело.Сейчас ехал мерить давление все зашибись обратно опять проблемы.Забыл написать машина на ДМРВ.Катушки Я7.2.Да и прикол такой ровно как стрелка поднимается до температуры 45 градусов рубит 2 цилиндра.Заглушил,подождал пару секунд,запуск и все в норме.
Zaman
Калуга, Козельск
эти ошибки выскочили не после отладки программы и перезаписывания ЭБУ? или в процесс текущей эксплуатации?
gen
Россия
может катушка накрылась, у меня наподобе херня былы только на модуле нагревался и начинала троить и глохнуть
Lex60rus
В процесе.Прогу менял,ЕЕPROM тоже ни чего не меняется.45 градусов минус 2 цилиндра.100 процентов дросель 5000 не понятная отсечка.Началось все с того что стала глохнуть при сбросе газа.Приоткрыл заслонку проблема ушла.А теперь вот так.
Lex60rus
Она не троит а именно как отсечка срабатывает раньше времени.
