перекрытия мм48/52
Gangsta
Кисловодск-Краснодар
Всем привет на валах мм48/52 (9.6 276/10.0 284) установил перекрытия по рекомендации производителя 1.5/1.6 холостой 1300 тормозов толком нет прошивку еще не катал звенеть начала сильно подскажите какие перекрытия выставить чтоб тормоза хоть как-то в себя пришли
TooBadOne
Точную цифру не скажу. Потихоньку поворачивай впускной вал по часовой стрелке.
boblrc
Волгоград
Коль,а воздух не сосет?Посмотри внимательно.Или пару сигарет паровозом вдуй,если уж дымогенератор не найдешь.На мой взгляд это подсос.
В самом деле достаточно злые валы.
Jack521
Дабы не плодить темы новые.
Есть такие же валы, если вкинуть их на сток шестернях, то завести мотор получиться без последствий?
Хочется проверить мотор, перед поездкой к настройщику, а самому валы выставить возможности нет
влешек
получится,заведется поедет.Под кулачки не забудь мясо выбрать в голове
Jack521
Башка запиленая, так что тут проблем быть не должно. Интересовал только момент с перекрытиями.
Спасибо
48-ой и 52-й валы не имеют нужного смещения шпоночного паза. Так что без шестерней на них будет нулевое перекрытие.
gnom
Ошибся у меня были 44/48, но все равно как это нет смещения по шпонке, если на сток звездах норм ехали, а на разрезных метку набивал по заводу и сворачивал их до 0,5 мм ... :)
gnom, у меня впуск в итоге был повернут где-то на 1.5 зуба от сток метки.
Возможно просто разные заготовки.
ALI
вопрос по этим валам с какими перекрытиями поставить эти валы (на атмо)? вроде говорят 1.4-1.3
Gooddron
Tyumen
Gangsta, Интересно каке перекрытие было на заводской метке ?
