Кто предложит турбо на класику.
BenZin
нет все очень убого будет
и раздув поздно и приход малый
Т3Т4 на нивомоторе 1.2 бара около 200 сил....
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
Коллектор
Турбоко Garrett 1752-5005s
Прокладка между турбиной и коллектором
Фланец забора воздуха в турбой
Фланец выпуска выхлопных газов из турбы
Армированная маслоподача с фитингами
Подача тосола для охлаждения турбы
Обратка тосола для охлаждения турбы
Уплотнительные медные кольца для фитингов
Интеркулер фронтальный
Клапан сброса избыточного давления
Силиконовые соеденители воздушных магистралей
Воздуховоды - заготовка
Топливные форсунки повышенной производительности
Силиконовый шланги на клапан сброса
Хомуты
Шпильки
Гайки
Pesec
td 04 у меня возьми.
11 000, остальное сам докупишь, выйдет дешевле
Folc
Нальчик
BenZin,
td04l на нивомоторе, раздув не поздний. форсунки 315-е закончились на 1,2 бара воздуха было 700кг.
Garik01
москва
есть ниво мотор 2л на данный момент 137 л с атмосферный но собран под турбо купил турбину и комплектующие и поехал интересно подробно что сидит в моторе пиши в личку)мотор прошол 15тыс.цена 35тыс р. с рессивером мозгами проводкой и так далее и коробка есть R1 абсолютно новая неразу неставилась
Shumik
Не выдумывай! Мотор родний 1.6, поршня с лужами, гбц пилена, вал 11.2, турба тд04 206 лс по замеру. Порвало кпп. Если делать больше 200 сил, то нужно морочиться с кпп и редуктором
dema909
Калуга
сказочки про 200 сил на коробке!
люди и 300+ катались
вот найти очень приличную коробку 4ст - да.проблема
а от времени все когда-то разваливается...и эво Кпп... ребилд своевременный решает;)
по турбе отписал в лс
danila210600
Кпп и мост на классике держится от загрузки жопы:-D, у меня была 16в td04hl и всего 813 по воздуху, на жопе кило 80 веса, р15, пара 3,9 без блоки, по итогу если сцепу жестко не бросать, с первой без букса..Порвал уже 4 коробки, плюс ещё ряд Р1 из старых запасов и две главные пары:-D В кпп рвёт вторую, третью и самую большую шестерню промвала...Могу приложить фото для неверующих;-)
